Антенна скорой помощи
19.01.2012 20:52 #1
Здравствуйте. Подскажите какое название и характеристики антенны которые раньше стояли на авто скорой помощи вид у неё набор из сталистого провода идущего к верху на убывание длинна примерно метра 1,5-2.
19.01.2012 22:31 #2
Выбирай http://www.google.md/search?q=%D0%B0...w=1152&bih=752
20.01.2012 00:00 #3
Это антенна Куликова низовой р.связи.Диапазон 30-50MHz(классная вещь!).
20.01.2012 19:52 #4
нет ни такая. Вот я выкину рисунок по поводу болта регулировочного я думаю что подстройка частоты.
Тип файла: png антенна кул.png (58.1 Кб, 0 просмотров)
20.01.2012 23:04 #5
Были и такие,с удлиняющей катушкой.КСВ метром настраиваете на выбранный участок диапазона 30-50 МНz(если есть что подключать ес-сно).Можно пересчитать на СВ диапазон.
22.01.2012 11:57 #6
Благодарен за ответ! а как пересчитать на си-би ? КСВшник имеется.
22.01.2012 14:05 #7
Если ,,регулир. виннт,,-по вашим словам -рег индуктивн. удл. катушки значит крутить надо в сторону увелич. индуктивности.(если серд.-феррит погружать в катушку,если немагн. материал- вытаскивать).Но проще из практики- подбираешь трубочку подходящ. диам.(чтобы перемещалась по верхнему колену с натягом) обычно берем капиллярку или кусок телескопич. ант.Удлинняя\укорачивая меряем КСВ на рабочем канале(1.3-1.5 обычно но лучше меньше ес-сно).Все манипуляции с КСВ метром делаем на борту устр-ва где она будет стоять.УДАЧИ.
22.01.2012 15:40 #8
Спасибо за помощь. А вы не подскажите как она называется эта антенна? просто интересно а то в нете не могу её найти. мне говорили что Куликова но там не такие.
23.01.2012 14:18 #9
Куликова суставчатая с самонатяжением.Как именно назыв.твоя я незнаю у .нас шла как ,,шпага,,.
23.01.2012 20:53 #10
Спасибо. Но поиск тоже не дал результатов со "шпагой".
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
