Схема управления двигателем постоянного тока, где найти?
26.10.2011 21:09 #1
Здравствуйте. По учёбе требуется схема управления двигателем постоянного тока. Искал в интернете-ничего подходящего не смог найти. Требования к схеме такие: наличие обратных связей по скорости и по ЭДС якоря двигателя. По поводу двигателя: он требуется для вращения валиков, на которые сматывается нить, поэтому нужно плавное регулирование скорости с возможностью реверса. Есть ли что-то, удовлетворяющее требованиям?
26.10.2011 22:07 #2
http://www.chtivo.ru/book/115938/
http://www.mirknig.com/knigi/apparat...-vypusk-1.html
26.10.2011 22:27 #3
МС это хорошо и удобно. Но нужна именно схема, прогнать её в виде макета в компе, расчитать номиналы, спаять.
Аватар для sirak
415 65
2 0
26.10.2011 23:43 #4
это не полностью удовлетворит ваш интерес но идея интересная и пригодится для вашей задачи
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
137 11
5 2
28.10.2011 21:54 #5
Схему печатную плату и программу давно выложил на этом сайте.
Серийно выпускается перевалило за 500-600.
Можно от резистора , в данном варианте от импульсов.
Есть процессор, а дальше как бог черепаху.
А то что предлагалось не совсем то.
ЭДС трудно но надёжно. Оптодатчики трудно установить но и протирать надо. Датчики Холла трудно установить.
О вертушках , отверстиях и магнитиках хорошо рассуждать за чаем.
В реальных устройствах это порой просто нереально.
Аватар для wowk2009
17 3
29.10.2011 23:48 #6
Вот подборка статей:
***9658; Помехоустойчивый регулятор напряжения РА 02-6-22
***9658; Устройство управления частотой вращения мощного коллекторного электродвигателя РА 04-12-23
***9658; Применение микроконтроллерных регуляторов частоты вращения коллекторных двигателей РА 03-9-22
***9658; КР1182ПМ1 и... болгарка РА 07-2-33
***9658; Регулятор оборотов электродрели "Р" 07-2-48
***9658; Регулятор оборотов электрическо¬го двигателя "Радио-схема" 06-3-31
***9658; Новая жизнь двигателей с "беличьим колесом" РА 06-6-30
***9658; Как подключить двигатель на 127V к сети 220V "Р" 04-6-40
***9658; Регулятор-стабилизатор оборотов электродвигателя “P&C” 2000-1-38
***9658; Регулятор-стабилизатор частоты вращения коллектор-ного двигателя “Р” 04-3-45
***9658; Простий регулятор для приводу з колекторним двигуном "Радиосхема" 09-5-11
***9658; Стабилизированный регулятор частоты вращения "Р" 96-9-46
***9658; Автомат плавного пуска коллекторных электродвигате-лей "Р" 97-8-41
***9658; ШИМ-регуляторы оборотов маломощных коллекторных электродвигателей РА 08-4-44
***9658; ШИ регулятор мощности электродвигателей "Р" 08-3-41
***9658; Стабилизатор частоты вращения коллекторного элек-тродвигателя "Р" 02-9-44
***9658; Регулятор оборотов коллекторного двигателя "Р" 06-1-35
***9658; Регулятор оборотов вала для коллекторных микроэлек-тродвигателей "Радиосхема" 06-4-17
***9658; Устройство плавного пуска электроинструмента "Р" 06-1-37
***9658; Блок управления электродвигателем швейной машины "Р" 02-9-40
***9658; Фильтр для питания электродвигателя "Р" 02-9-30
***9658; Диагностическое оборудование для проверки якорей и статоров электродвигателей «P&C» 09-1-59
***9658; Устройство запуска трехфазных электродвигателей "Р" 96-6-39
***9658; Задающий генератор для трехфазного инвертора "Р" 08-12-47
***9658; Источник трехфазного напряжения "Радиоконструктор" 99-5-15
***9658; Три фазы (из двух) на садовом участке "Р" 97-11-50
***9658; Три фазы - без потери мощности “Р” 2000-7-38
***9658; Трехфазное напряжение – это очень просто “Р” 02-1-29
***9658; Подключение трехфазного асинхронного электродвига-теля к однофазной сети “Р” 2000-7-40
***9658; Еще раз о подключении трехфазного электродвигателя к однофазной сети "Р" 06-7-49
***9658; Регулятор частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей "Р" 01-4-43, 02-11-39, 03-5-50
***9658; Электродвигатель - преобразователь однофазного напряжения в трехфазное "Р" 02-1-28
***9658; Защита трехфазного электродвигателя "Р" 03-12-30
***9658; Автомат защиты трехфазного электродвигателя "Р" 06-12-41
***9658; Трехфазное реле напряжения "Р" 06-9-41
***9658; Источник питания трехфазного электродвигателя от однофазной сети с регулировкой частоты вращения "Р" 03-12-32
***9658; Синусоидальный генератор трехфазного сигнала "Ра-диосхема" 09-2-11
***9658; Способ подключения трехфазного двигателя к одно-фазной сети "Р" 02-2-31
***9658; Прибор для проверки трехфазных двигателей "Р" 05-9-43
***9658; Инвертор—замедлитель вращения трехфазного элек-тродвигателя "Р" 05-11-40
***9658; Защита электродвигателя от неполнофазного режима "Р" 06-1-35
***9658; Регулятор электропривода "Р" 98-7-44
***9658; Защита двигателя мясорубки "Р"98-11-36
***9658; Переделка электродвигателя РД-09 на напряжение 30V "Р" 05-11-45
***9658; Электропривод с шаговым двигателем ДШ-5Д1 МУ3 "Р" 05-12-40
Аватар для wowk2009
17 3
29.10.2011 23:55 #7
И еше:
Тринисторный регулятор коллекторного электродвигателя "Р" 90-1-61
Регулятор для швейной машины "Р" 90-3-36
Сокращения - "Р" - журнал "Радио", "РА" - РадіоАматор", первая цифра - год, вторая - номер, третья - страница. Номер страницы может несколько отличатся, т.к. я брал номер страницы в электронной копии журнала.
137 11
5 2
30.10.2011 21:30 #8
Выложили много схем.
Вы не смогли ответить на поставленный вопрос.
Обратная связь по э.д.с. якоря.
А это ПИД- управление.
Сколько схем в своё время смотрел никто и близко не подобрался к этой задаче.
137 11
5 2
02.11.2011 20:35 #9
Вы техническое задание в первом посте читали?
Обязательно надо предложить, что-нибудь ненужное.
Встречал конструкции, где датчик разместить технологически трудно,
в реальности невозможно.
Например, стальные вальцы.
А опто-пары хороши, когда нет пыли,капли масла в воздухе не летают .
Чувствую, вы никогда не работали на производстве.
Разница в конструкции на радиолюбительском столе и законченной конструкции на производстве , как задом до Парижа.
137 11
5 2
03.11.2011 18:42 #10
Не замёрзну. Некогда. Работаю на шести работах.
А заказчики всё лезут и лезут.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
