Philips 37PFL5603/60 не реагирует на пульт,сам пульт исправен,проверил на другом аппарате.Питание на фотоприемнике 2 вольта,сам фотоприемник заменил,проверил провода от разъема до основной платы.Дальше проследить цепь нет возможности,дорожки проходят под разъемами.Поиск схемы и похожих тем не дал результата.Кому встречалась подобная неисправность,поделитесь опытом.Заранее спасибо.
Неисправность устранил.Прошел по цепи прохождения импульсов с выхода ФП и на основной плате нашел конденсатор на *землю*,параллельно выходу ФП.Он был в утечке,10-12 ком.После замены все норм Спасибо всем за содействие.Тема закрыта.
