Дистанционное переключение обмоток трансформатора
20.11.2011 16:22 #1
Всем здравствуйте.
Есть трансформатор, входное напряжение которого гуляет в широких пределах.
Задача: по двум проводам, идущим ОТ трансформатора, осуществлять (дистанционно) переключение выходных обмоток оного с целью стабилизации выходного напряжения.
Буду благодарен за подсказку, наводку и т.п.
20.11.2011 17:30 #2
Сообщение от yulaj
А не проще поставить стабилизатор входного напряжения?
20.11.2011 17:59 #3
Похоже, Вы правы. Выходного.
20.11.2011 20:36 #4
Перед тем, как двавать рекомендации не помешало бы знать МОЩНОСТЬ, НАПРЯЖЕНИЕ,сколько шагов переключения.
Шагавый искателль интересная штучка...Но увы не реверсивная и не для силовых цепей.
Аватар для Borodach
20.11.2011 20:39 #5
Уж не говоря о том, что мгновенно обгорят контакты на реактивной нагрузке ... .
Аватар для sirak
21.11.2011 01:41 #6
можно использовать микросхемы индикаторов уровня сигнала,например этот ,а вместе светодиодов использовать реле
Тип файла: jpg lm3914.jpg (70.9 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Svetlana
21.11.2011 16:34 #7
Может так?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
21.11.2011 19:35 #8
Сообщение от yulaj
Выходное напряжение можно стабилизировать, если оно после трансформатора выпрямляется и получается постоянное, но не переменное.
Аватар для sirak
22.11.2011 01:01 #9
Сайт посвящен разработкам в области стабилизации напряжения сети
http://www.godinav.narod.ru/
22.11.2011 07:09 #10
Всем спасибо. Нашел готовое простое решение:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=212785
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
