Обсуждение: Как устранить сульфатацию?
Страница 1 из 12
Аватар для Robot Rlocman
16.04.2012 12:31 #1
А. Леконцев, М-К 12, 1986 В процессе эксплуатации пластины автомобильных аккумуляторов постепенно сульфатируются, это все больше снижает емкость батареи.
Подробнее: Как устранить сульфатацию?
Отправить сообщение для nbotsman с помощью Skype™
16.04.2012 12:31 #2
Это устройство сделал ещё лет 20 назад, до сих пор исправно работает. В схеме есть ошибка, если будет интересно. спрашивайте...
16.04.2012 15:55 #3
nbotsman, так сразу и пиши
19.04.2012 10:00 #4
nbotsman! Здравствуйте.И что же это за ошибка?
02.10.2012 08:52 #5
ошибка в схеме
На схеме не обозначена точка соединения второго вывода реле К1 с С3,R9 и R14 !!!!
01.11.2012 23:13 #6
Всё правильно! Там не нанесена точка соединения вывода реле К1 с С3,R9 и R14, shatyn1967 ты правильно заметил. Ещё диод VD3 нужно развернуть, он включён не правильно! Внизу схема, это правильный вариант, испытан годами!
R7 нужно подбирать так, чтобы выставлялся максимальный ток и стрелочка амперметра не дёргалась, у меня вышло 36Ком. Резистор R3 намотан нихромом диаметр 0,6-0,8 мм. Трансформатор мощностью 180ват, вторичные обмотки по 20-21вольту. Зарядное просто супер! Востанавливаю аккумуляторы с 1987 года, а так же заряжаю все аккумуляторные батареи.
ПЕЧАТКА:
Последний раз редактировалось nbotsman; 24.11.2012 в 20:33.
01.11.2012 23:18 #7
1. Не эксплуатировать АБ в нештатном режиме.
2. Купить новую АБ.
01.11.2012 23:20 #8
Не понял, ты о чём?
Этим устройством нужно заряжать аккумуляторы для профилактики сульфатации, а так же востанавливать засульфатированные!!!
Последний раз редактировалось nbotsman; 15.11.2012 в 19:52.
14.12.2014 19:51 #9
Изготовил данное устройство. Заработало сразу. Но есть вопросы:
- что регулирует R8?
- как выставить предел отключения?
У меня отключается при 15,2-15,3В. В момент отключения реле потрескивает. Как от этого избавиться?
14.12.2014 21:47 #10
Сообщение от aqwa
Действительно , хотелось бы услышать в чём смысл уменьшать зарядный ток , в зависимости от и так уменьшающегося при зарядке тока ... - экспоненциальная зависимость ? Так ли она важна ?
Реле так потрескивать и будет , ведь оно срабатывает от верхнего предела напряжения и не имеет гистерезиса ... - порог можно попробовать стабилитроном ... но смысл - реле продолжит строчить ...
НИКАК НЕ ВОЗЬМУ В ТОЛК - В ЧЁМ ПАНАЦЕЯ ТО ДАННОЙ СХЕМЫ - ПРОСТАЯ АСИММЕТРИЯ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОМБАСАМИ ... !!?
Как по мне , - так транзисторы в подобной схеме хотя бы мощность импульса не обкрадают ...
Последний раз редактировалось mocart; 14.12.2014 в 21:58.
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
