Электробензонасос в карбюраторном двигателе
Страница 1 из 5
4 3
23.02.2010 12:39 #1
Не подскажите как сотворить такой девайс что б от импульсов с катушки зажигания можно было регулировать напряжение от 4 до 12 вольт.
Хочу элбензонасос приварганить к карбюру и что б он качал бензин в карбюр с напором сообразно оборотам двигателя, как это делается в механическом бензонасосе.
Надо видимо какую то схему придумывать, но я не волоку в этом. Может кто нибудь поможет...
62 14
3 0
23.02.2010 14:04 #2
Нет необходимости самому делать такой насос. Выпускаются эл. насосы низкого давления для карбюраторных двигателей. Насос от инжекторного двигателя даёт давление 6 атм. Его можно подключить используя редукционный клапан. вот подходящие насосы
электробензонасос универсальный 0,1 BAR ATS 44051
электробензонасос универсальный 0,1 BAR ATS 08016S
Купить можно здесь http://www.akadia.ru/_pages/ATS/inde...81%D0%BE%D1%81
Последний раз редактировалось llllll; 23.02.2010 в 14:12.
4 3
23.02.2010 16:06 #3
Похоже я не до конца объяснил ситуацию..
Проблема в том что игла попловковой камеры может выдерживать определённое давление поступающего бензина. И если мы создадим мах. давление которое может выдержать игла допустим на холостом ходу, то на высоких оборотах это мах. давление уже не будет создовать достаточное снабжение карбюр бензином. Двиг. будет срываться в голод. И поэтому давление подачи в карбюр должно меняться сообразно оборотам. Меньше оборотов меньше давления, больше оборотов больше давление...
А однообразное давление бензина в карб. ни куда не годится. Нужна эл.схема, которую я описал выше.
62 14
3 0
23.02.2010 18:54 #4
Aeij
Классический механический бензонасос имеет производительность больше потребления двигателя, как на низких, так и высоких оборотах. Насос поддерживает постоянное давление в магистрали благодаря своей конструкции ( привод на мемембрану осуществляется через пружину). Это давление не открывает клапан карбюратора, при заполненой поплавковой камере. В автомобилях с карбюраторным двигателем и электробензонасосом нет регулирования производительности. Не создавайте себе трудностей. Впрочем: россияне любят создвать себе трудности что-бы героически их преодолевать
4 3
24.02.2010 04:38 #5
Я знаю как работает механический бензонасос. Я не спрашивал как для меня лучше будет. Тема не про это.
Кароче нужна схема регулятора напряжения сообразно оборотам двигателя. От 4 до 12 вольт, с возможностью регулировки чувствительности. Если кто возьмется разработать такую схему плочу 10 wmz или яндексденьгами.
62 14
3 0
24.02.2010 19:21 #6
идеология ясна.... не говорите,что мне делать и я не скажу куда вам идти.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
24.02.2010 19:56 #7
Aeij хотите выкинуть деньги на ветер воля ваша
но ваша задача решается гораздо проще установкой в топливную систему после бензонасоса клапана сброса давления с последующим сбросом топлива обратно в бак
4 3
25.02.2010 03:57 #8
Не спорю. С ред. клапаном тоже вариант. Но когда мозги электрические , ищешь решение тоже электрическое
4 3
25.02.2010 04:00 #9
К тому же мне пологается система сброса давления быстро износит двигат. эл.бенз.насоса. Если ни чего не найду.. ну что ж буду мутить к ред. клапоном чо нить. Где вот только его найти
625 131
35 9
25.02.2010 09:58 #10
Сообщение от Aeij
редукционный клапан и клапан сброса избыточного давления разные вещи
при использовании ред.клапана насос работает при давлении Рмах-давление которое может развить насос при этом нагрузка на насос максимальна
при использовании клапана СИД насос работает при давлении Рсброса и нарузка на него на порядок ниже
соответственно и износ намного меньше
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
