Телевизор Erisson 2106 шасси A3Y111-01 (3Y11) нет запуска БП, идикатор пульсирует
16.01.2012 23:23 #1
Добрый вечер всем, причина такая стоял STR G6653 с расколотом корпусом и пробитый предохранитель, поставил родную STR G6653 заменил оптопару РС817 проверил R610(680 Oм) а запуска БП нет индикатор только пульсирует с быстрой частотой и все, по схеме все проверил все по номиналу, что еще смотрет? подскажите пожалуста, заранее благодарен.
Аватар для Borodach
17.01.2012 00:39 #2
Проверяйте дужурку, а потом уже всё остальное ... .
Аватар для gauptmann
17.01.2012 08:07 #3
Сообщение от ЮЛАЙ
Смотри КЗ во вторичных, найдёшь/устранишь- и частота будет помедленней.
17.01.2012 14:08 #4
Отпаивай по одной ноге все резисторы и диоды и проверяй по схеме, в первую очередь R600, R609, поменяй электролит в первичке С609. Проверь нет ли коротышей во вторичке, прозвони диоды не выпаивая D607, D608, D640, D641.
Отключи строчную развертку, и нагрузи БП лампой Ватт 60, и копай дальше.
17.01.2012 15:54 #5
Обязательно ко всему выше сказанному-проверь обвязку STRки все мелкие эл-литы меняй!
17.01.2012 19:55 #6
спасибо всем проблема решена, причина была заменой кондера С615 (222H) по цепи +В, отключил СР повесил лампу 75Вт и увидел искры на этом кондере, как бы замыкало, заменил на 222к 2kv все ОК.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
