Модуль стиральной машины T120 94V. Нет дежурного питания
Аватар для Loser
1 3
24.04.2013 20:02 #1
Всем доброго времени суток, нужна помощь специалистов, не могу разобраться с данным модулем т120 94V от С/М . Дежурное питание скачет от 0.5в до 3.6.....9в, ШИМку TNY264PN поменял на новую, литы все проверил ESRом всё в норме, все диоды в норме, оптопары стоят три штуки, есть подозрение на них, только какая из них проследить не могу, может есть у кого схема данной платы.
Посмотрев даташит TNY264PN с оптопары должно приходить на на 2,3 и 4 ноги микры, проверил прибором все три, связи нет ни с одной.
Тип файла: rar модуль.rar (377.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Loser; 24.04.2013 в 20:28.
2,219 485
17 2
24.04.2013 20:26 #2
Для начала-есть ли напр.на сетевом лите?(это важно),второе-опто не стоят здесь по ОС(фидбэку),это,имхо,чисто информативные каналы.Если уже менял(и включал)ТНУ,а оно ни гу-гу,А на сет.С присутствует напр.просто(тупо)прозванивай обвязь ТНУ,на соответствие номиналам-убить эту ШИМ можно,но не просто...Да,и все промежуточные ВКЛ.делать через"холодильную" лампу(15Вт/220В).Удачи.ЗЫ:Укажи модель СМ.ЗЗЫ:Только просмотрел твои докамменты-если напруга"скачет",ни м/с ШИМ(если только сетевой лит в норме)),ни опто не при делах-отвали питания(+5В/+12В)и смотри,что с питанием...Скорее всего у тебя просадка по какому-то из этих каналов(прозвони на Омах,относит. обшего).
Последний раз редактировалось alexzand; 24.04.2013 в 20:37.
Аватар для Loser
1 3
24.04.2013 20:34 #3
alexzand, на сетевой бочке напряжение стабильное 281 вольт
2,219 485
17 2
24.04.2013 20:40 #4
Теперь ты мои поправки прочти(интернет подвисает),как понял?
Аватар для Loser
1 3
24.04.2013 20:45 #5
Да да хорошо, alexzand, поправки прочел, завтра попробую, о результате отпишусь обязательно.
Да и ещё, клиент сказал, что стиралка моргает как Новогодняя Ёлка.
2,219 485
17 2
24.04.2013 21:12 #6
ТЭН на "утечку",надеюсь,проверил?,модель СМ определи(или у тебя только модуль?,если так-имей в виду,что отсутствие "обвеса"(датчики,тахо и пр...) влияют на состояние контроллера и т.п.
Аватар для Loser
1 3
24.04.2013 21:30 #7
Да у меня только модуль, так дежурка всё равно должна быть, или я ошибаюсь?
2,219 485
17 2
24.04.2013 21:36 #8
Не ошибаешся-+5В,быть должно по-всякому(только если не"садится"вторичка!,или штатно работ.ТНУ),склоняюсь к "просадке" по +5В-а это скорее всего проц(тогда беда)-меряй переход +5В...
Аватар для Loser
1 3
26.04.2013 09:39 #9
Да, откинув один из диодов (на нём написано UD09) идущий на кондёрчик 100мкф 25в, дальше пока не проследил, Б/П за шипел стабильно, нодо искать к.з по этой цепи, конечно схемку данной платы не мешало бы. Буду очень признателен.
2,219 485
17 2
26.04.2013 09:53 #10
После откинутого диода-прозвони на омах,относит.минуса(на конденсаторе)-покажет ли переход?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
