Стиральная машина LG WD-10150S. Модуль управления N платы 6870EC9099A-1 KJH
Страница 1 из 5
11.08.2011 14:43 #1
Произашел скачек тока в доме. Витоге сгорел
модуль управления .стиральная машина LG WD-10150S №ПЛАТЫ 6870EC9099A-1 KJH может есть вазможность самому припоять сгоревший узел. Есть мнения?
Тип файла: jpg 13082011099.jpg (611.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 13082011100.jpg (565.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 13082011101.jpg (490.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 13082011102.jpg (602.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 13082011103.jpg (681.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РАДИК-КИДАР; 12.08.2011 в 21:17.
11.08.2011 22:13 #2
Здравствуйте новый человек!
Каковы ваши знания в электронике?
Починить легко...Смотрите темы этой ветки по LG...В них написано как "вскрываются" модули для ремонта...И фотку бы неплохо посмотреть самого модуля...со стороны всяких там радиаторов-трансформаторов-разъемов...Я к примеру,их "номера" не запоминаю...
13.08.2011 08:25 #3
Сообщение от РАДИК-КИДАР
Здраствуйте вот несколько фоток модуля.
13.08.2011 09:10 #4
Видите на ваших фотках трансформатор? В нем стоит термопредохранитель.Он вышел из строя.Достаточно вскрыть модуль со стороны выводов трансформатора(как это делать описано в других топиках по LG) и перемкнуть среднюю ножку трансформатора с соседней.
Надеюсь вы понимаете,что перемыкать надо с той ножкой,которая не прозванивается?...Удачи!
13.08.2011 21:42 #5
Сообщение от komisar
Здраствуйте komisar.Где пробита дорожка там припоял перемычку .подсоединил провода кроме оранжевой .где было пробита. включил машинка через несколько минут на табло вылез be-не закрыта дверца может дело только в замке?
14.08.2011 09:13 #6
Что означают слова:"кроме оранжевой?" подсоединяйте все разъемы и включайте...
После задания программы и нажатия на кнопку старт, на две ноги из трех,на устройстве "блокировки люка" должно присутствовать напряжение сети.Снять блокировку можно,если снять хомут с уплотнительной резинке люка,(ищите пружинку)...Снимаете резину,откручиваете два самореза и вытаскиваете устройство наружу вместе с разъемом.Так удобнее мерять напряжение...
УБЛ-ки под рукой нет,потому не могу сфоткать,на каких контактах,что прозванивать.Так,что или подождите...Или попытайтесь разобраться сами.
Часто бывает,в этих блоках, непропаи по разъемам.Тоесть несмотря на рабочую УБЛ,дверь не блокируется или например даже блокируется,но машинка всеравно пишет "не закрыт люк"...Это стопроцентный непропай...
И пропаивать придется уже в другом месте.В месте маленькой релюшки и рядом стоящего с ней разъема.
Последний раз редактировалось komisar; 14.08.2011 в 09:28.
14.08.2011 09:41 #7
плату я полностью освободил от силикона просмотрел нигде пробитых мест нет .а релюшка приблизительно на каком месте?Когда включаю все провода при включении искры дым и вырубается снимаю модуль ни каких пробитых мест нетне знаю в чем дело. ДОКОПАЛСЯ пропоял все дорожки СНЯЛ ПРОБИТЫЙ ТЕН .пробовал работает осталось купить тен поставить и проверить еще раз.
Последний раз редактировалось РАДИК-КИДАР; 16.08.2011 в 20:15.
28.08.2011 06:51 #8
Здраствуйте все .купил тен такой же марки поставил.ивсе работает.спасибо всем.
02.10.2011 08:12 #9
Сегодня из машины пошел дым, разобрал, греется реле над трансформатором. В поиске нашел ваши картинки со следами паленого в этой-же области. Думаю они соответствуют моей неисправности. Другие топики по LG не нашел, сижу ковыряю пластик с противоположной стороны платы. Мучаюсь вопросом требуется ли смена реле или достаточно пропаять этот элемент.
09.04.2012 16:31 #10
достал в гараже старую стиралку родителей дабы реанимировать и отправить в деревню, вскрыл блок и надежда на слабое прогорание не оправдалась.
Вопрос к гуру: всё ограничивается только заменой реле и восстановлением дорожек навеской или ещё чем?
Последний раз редактировалось Elnat; 28.04.2012 в 06:45.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
