Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Моя машинка Ardo TL 800 X перестала сливать воду. Проверил напряжение на помпе во время слива - оказалось 0. Сначала сгоряча по-быстрому заменил симистор помпы - не помогло, тогда померял напряжение на ножке процессора во время слива - оказалось оно переключается с 0 до 1V вместо положенных с 0 до 5V, как на других управляющих выводах. Если отпаять от ножки обвязку - чуть больше, колеблется 1.2-1.5V. Вывод - испортился сам микропроцессор. Найти его в принципе можно, но прошить - проблема. Моя квалификация - близка к нулю, я могу только паять, ну, еще тестером померять. Это было такое вступление, для ясности. Теперь собственно, вопрос: Поскольку управляющий вывод проца умер не совсем, 1V все же выдает - я думаю, можно было бы собрать какой-нибудь простенький ключ на транзисторе, чтобы он управлялся этим 1 вольтом, а на симистор подавал положенное тому для открытия. Кто с теорией дружит - нарисуйте, пожалуйста, схемку доработки с номиналами деталей, а я спаяю. Новый модуль целиком дороговато выходит, есть желание повозиться со старым. Вот точная схема моего блока.(взято из журнала "Ремонт и сервис" за май 2007, стр 36) ![]() Симистор TR1 сейчас заменен на BTB08-6CWG. Старый был BTB04-600Т(не нашел такого). Если надо даташиты по симисторам и процу - в приложении. |
Во-первых прозвони защитный варистор (ст.паралл. симу)они бывают текут,Симистор,если он цел,верни на место(разное напр. открыва)или замени распространенным МАС97(он 1А.но выдержит),в цепи УЭ сима убери 470Ом-поставь 20-30Ом,если не поможет продублируй канал упр. мотора(на ВТА16+ВС и +5В не забудь),но скор.всего дело в симе
alexzand, Спасибо за быстрый ответ!
Варистор показывает разрыв(вроде так и надо?), да и если бы он пробился - помпа бы работала все время, или я не правильно понимаю схему? Канал управления мотора на ВТВ16 и ВС327 продублировать я могу, но ведь там на входе - 5В, а у меня - 1В. Надо как-то резисторы у базы изменить, разве нет? Вместо резистора 470 я пробовал переменный 470, правда это уже с новым симистором. Попробую 20ом на старом, и сим МАС97 - это теперь только завтра. Спасибо! |
Пробивается редко-чаще просто течет...На базе ничего пока не меняйте-не забудьте подтяжку +5В.Посмотрите-есть ли на плате разьем под сервис-ключ(р-м программатора)?Остальные режимы вып.корректно?
Помпу проверял, качает хорошо. с проца уровень идет - это точно. Когда программа стартует - на шестой ноге(помпа) - 0. когда подходит время слива - выставляется 1В. На другой ноге(восьмой), когда подходит время включиться мотору командаппарата - с 0 меняется на 5В. Управление основным мотором(третья нога) тоже меняется с 0 на 5 и обратно. Сопрот проверял - соответствует схеме,ну плюс-минус погрешность тестера. Вроде всё указывает на неисправность проца, по-моему.
