Стиральная машина Ardo 800
23.03.2012 08:41 #1
Прошу помощи у спецов дабы неразвели как лоха наши "спецы".При работе машинки разблокировалась дверь естественно процесс остановился.При замыкании контактов от замка вроде прграмма запускается но полный цыкл непробовал дабы ненавредить .При осмотре платы обнаружил сгоревшую дорожку соеденил проводком включил сгорело сопротивление значит чето пробито.Могу сделать фото платы.Подскажите на скоко примерно я попаду с такой поломкой? может пора новую машину брать или есть смысл ремонтировать?В любом случае буду благодарен вашей информацией.С уважением Александр.
23.03.2012 09:10 #2
Смысл есть-Скорее всего пробит симистор управляющий замком,а сопрот стоит в цепи упр.электрода.СИМИСТОР ПОХОЖ ВИДОМ НА МЕЛКИЙ ТРАНЗИСТОР-НЕ ДЕФИЦИТ..Их там несколько-если полоски не разобрать-смотрите по соседним симисторам Сомневаетесь-лучше переспросить...Удачи.
23.03.2012 14:30 #3
Спасибо! Да сгоревшая дорожка идет к средней лапке симистора,но когда я показал плату спецу он сказал толку что я его поменяю он сгорел из за чегото или замок или двигатель как вы думаете из за чего он сгорел?
23.03.2012 14:47 #4
И замок и двигатель проверяются легко(в других темах я обьяснял ).Укажите марку сим-ра(фото платы со стрелкой на деталь).Все должно получиться...
23.03.2012 15:46 #5
сгоревшее сопротивление после того как я поставил проводок вместо сгоревшей дорожки. на семисторе написано PH 600d BT134 mu244
23.03.2012 16:04 #6
Симистор прозванивали?Он не должен коротить.По методике, описанной в других темах(просмотрите недавние)проверьте работоспособность мотора и замка-сложного ни чего нет(не ясно спрашивайте).Прозвоните ТЭН нетолько на Омах,но и на МегаОмах относит корпуса(на утечку).На связи...
23.03.2012 16:14 #7
Да я в электронике несилен разобрал замок там бимиталические пластины видимо блокируют и замыкают контакты которые включают программу.Вопрс если я без замка в наглую запущу машинку больше ниче несгорит?
23.03.2012 16:20 #8
Сообщение от александр 2094
Прозвонить бы может смог но прибор темболее мегометр .
23.03.2012 16:27 #9
Сообщение от alexzand
Семистор наверно надо выпаивать на плате он коротит.
23.03.2012 16:58 #10
Что у вас за прибор?Тестеры и наши, и кит. мегаОмы берут.Симистор лучше выпаять и прозвонить(запомин.все движения ,а лучше поэтапно фотогр.).В замке стоит таблетка-термоэлемент-при подаче на нее 220В она нагревается-заставляя биметалл замыкать силовые контакты,Управа (220В)на табл. приходит с одного из симисторов.прозвоните таблетку-сопр.где-то1.5\1.7КОм.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
