Доброго времени суток!!! У меня ARDO S 1000 X. Машинка проработало прекрасно 10 лет( менял один раз только ремень), Но пару месяцев назад сгорел ТЭН. Вызвали мастера, он его поменял. через неделю опять сгорел, опять поменяли (заподозрив, что тен бракованный), и следующий тен сгорел. Живем в маленьком городке, поэтому с профессионалами- мастерами проблема. Стал изучать вопрос сам, выяснил одно, тен не выключается при отжиме перед полосканием( похоже в итоге и перегорает из-за этого). В технике немного разбираюсь, но в стиралках слабо. Дайте совет, где поискать причину! Заранее благодарен!
Машина с эл.механическим програмным механизмом. Отключение ТЭНа производится кулачковой шайбой. Проверяйте срабатывание контактов Вот схема машины.
Последний раз редактировалось Admin; 12.11.2011 в 17:31.
ТЭН без воды не может включится...И в любом случае,впервую очередь надо проверить пресостат(датчик уровня воды).Возможно достаточно будет продуть-прочистить трубочку,что идет на пресостат...
Если не поможет,то надо смотреть: не залипли ли контакты этого самого пресостата. |
Хотелось бы понять, каким образом можно прессостат проверить? Выяснилась ещё одна вещь. Тэн включается как только вода в баке немного появляется, при полном опустошении опять отключается сам. Т.е. он греет и в процессе полоскания(пробовал включать только полоскание). Иногда в процессе основной стирки многократно кратковременно включается и выключается насос на слив воды. Могут быть все эти глюки из-за прессостата? или она уже глобально свихнулась?
Алгоритм работы такой примерно: машинка заливает воду до уровня окна или немного выше.несколько раз переворачивает белье,дабы намочить его,добавляет воду если нужно и только ПОТОМ включает тэн,после срабатывания термодатчика 40"С,запускается сервоприводной мотор,и следующим шагом начнется стандартная стирка и если нужно нагрев 60-90"С...Отключают тэн соответствующие термореле по достижении проектной температуры.А также контакты командоаппарата,если функция нагрева не нужна.К примеру это режим полоскания.Тоесть когда вода в баке есть,но нагревать ее не нужно.Если тэн начинает греть практически сразу после начала заливки воды или при полоскании,то возможно расплавилось место крепления подвижного контакта отвечающего за комутацию "нагрев-без нагрева" это в галете командника.Я разбирал командник и мне удалось отремонтировать его,хотя клиент и был придупрежден,о том,что требуется замена К.А....
Спасибо!!!, Попробую посмтрю, но похоже дефект тостаточно "тонкий". Жаль мастеров приличных нет в округе. Кстати прессостат похоже работает(снимал его: контакты и замыкаются и размыкаются при воздействии на трубку)
