Стиральная машина Ardo FL105S. Набирает воду, но не стирает
Страница 1 из 3
28.09.2011 16:26 #1
Включаю машину на стирку любую программу, она набирает воды и все больше не крут барабан.Через несколько минут сливает воду и загорается индикатор конец программы. включаю на оджим помпа работает не выключается.Не могу понять что это?
29.09.2011 12:28 #2
Проверь щетки двигателя.
29.09.2011 12:53 #3
На днях так же пришёл в гости, а у "них" подобная не исправность. Стоит машинка в углу, я её достал, включаю, свё окей, всё работает. Фишка заключалась, в сливном шланге, "высота сливного шланга от пола 0,5-0,6 м - должна быть", вода набирается в барабан и вытекает через шланг, физика... О как...
29.09.2011 13:12 #4
а как себя чувствует модуль,вернее его силовая часть?не мешало бы проверить перед тем как копать глубже,желательно под лупой,качество пайки,в особенности возле симисторов и реле-(нарушение в виде кольцевых трещин,и не зависит от производителя) пайка отваливается часто у них-типовуха!
29.09.2011 16:29 #5
щетки в порядке проверил, питание не поступает проверил прибором при включении
29.09.2011 16:30 #6
сливной шланг как положено
29.09.2011 16:34 #7
на внешний вид модуль в порядке, радиоэлементы тоже.
29.09.2011 18:13 #8
Такая ерунда была с индезитом, причём заметила что происходит это при высокой влажности. Когда рассматривала блок, то увидела следы от запотевания платы (пар на холодную плату), белый след от испарившейся воды, соли на плате. При увеличении влажности возле микросхемы памяти получается микроток на другие проводники, а при нормальной влажности всё нормально работает. Вылечила покрытием лака.
29.09.2011 18:42 #9
а при отжиме барабан вращается?
29.09.2011 20:33 #10
У меня Ардо TL 105 SX (тоже, только с вертикальной загрузкой). Было похожее. Заливает воду, останавливается и тишина.... Правда слив и отжим работали. Оказалось, оборван один из трех заливных клапанов. Через какое то время, после протечки трубки, влага попала на плату и неисправность повторилась. В этот раз оказалось, выбило один из тиристоров управляющих клапанами.
Вообще, я находил в нете алгоритм работы мозгов вместе со способом запуска сервисного режима. В сервисном режиме запускается каждый режим, прощелкивает клапанами и прокручивает помпу и главный двигатель, это происходит с определенным алгоритмом и легко выяснить на каком этапе происходит остановка и отказ. Соответственно становится понятно где копать.
Последний раз редактировалось jendozza; 29.09.2011 в 20:43.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
