Стиральная машина Ardo FLZ 100E. Не добирает воду и останавливается
10.08.2012 22:56 #1
Добрый вечер, кто мне поможет.
Стиральная машинка ARDO FLZ 100E.
Такая проблема - в начале стирки машинка
начинает набирать воду но набирает она её буквально 15 секунд
и все - клапан закрывается, начинает работать двигатель и останавливается (мало воды).
Когда из бутылки, через контейнер с порошком,
набираешь литра 2-3 воды машинка продолжает стирать и проходит все циклы стирки,
но самое главное, при не одноразовом полоскании
вода наливается нормально и течет 2-3 минуты.
Что это может быть помогите пожалуйста. Спасибо.
11.08.2012 07:48 #2
Для начала продуйте трубку прессостата это датчик давления находится справа под крышкой. К нему подходит тоненькая резиновая трубка. На другом конце трубки под баком колба прессостата. Очистите все и будем смотреть дальше
11.08.2012 09:51 #3
.... продул трубку - все осталось на прежнем месте (не добирает) ?!!!
11.08.2012 10:15 #4
Попробуй так-отсоедини трубку от прессостата,подбери отрезок такого-же диам..,надень на патрубок,а к другому концу подсоедини 20 куб. шприц,при включении машинки поддавливай шток(имитируя наполнение)услышишь щелчек(из прессостата)посмотри наполнение,и дальнейшие действия агрегата...
Аватар для Александр Шкурин
21.08.2012 08:57 #5
Заменить последовательно трубку прессостата, затем сам прессостат.
22.08.2012 15:44 #6
... решил проблему - сгорел второй клапан заливки воды (один наливает, а второй доливает оказывается). Заменил - все работает, всем спасибо за помощь.....
22.08.2012 17:55 #7
Интересно!-2й клапан должен работать при полоскании(в диспенсер-кювету,с порошком и кондиционером идут 2а патрубка-основного клапана(залив воды) и доп.(исп.при полоскании).Но работает и хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
