Прошу подсказать ....знаний не хватает ...
стиралка INDESIT WIA 602 не набирает воду , мигает LED2 _ LED 1 горит , по таблице -ошибка указывает на тахометр, цепь двигателя проверил клапана , насос , все птания на плате 5 и 12в, тен , блок дверей ....всё ОК . Но при проверке частоты возле кварца , касаясь щупом вдруг срабатывают клапана набора воды . Где проблема может быть ? ...как убедится в работе генератора ? Заранее спасибо за коментарии по теме. |
indesitЦитата:
indesit wia602 проверка процессора
По производителю это LED2 и LED4 - F06 Ошибка кнопок. (не найден код)
1. Проверить контакты разъема CND на модуле. 2. Проверить подключение кнопок. 3. Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля. 4. Проверить кнопки. 5. Заменить переключатель или модуль. Было дело.Плохой возврат кнопок после нажатия.Разобрал панель управления и протачивал надфилем посадочные места кнопок-хреновое китайское литье.Можно промыть спиртом все разъемы,кнопки и задатчик программ. |
ответЦитата:
Indesit WIA 602. Не набирает воду
Вопрос,СМА заработала или нет.Подключать плату отдельно от СМА конечно можно но ,не всегда удается полностью имитировать периферию.Поэтому предпочитаю натурпродукт.С тахо(только до момента включения двигателя). с тэн.с замком все впорядке а вот с насосом,клапанами,двигателем номер не прйдет так как у них есть индуктивное сопротивление которое зачастую намного выше сопротивлению постоянного тока.Режим имитации можно использовать кратковременно но двигатель лучше подключать так как СМА производит косвенное взвешивание белья по току двигателя и по времени наполнения бака водой а имитировать сигналы тахо даже генератором практически невозможно.
Подключал плату сегодня , проверял контакты кнопок , сбрасывал програму . Сброса как я понял не произошло - не загорались все кнопки . L2 - мигает один , при удержании кнопки пуска он начинает гореть , команды на клапана не поступает (катушку правда не имитировал )
Это F02. Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
Проверить, не заблокирован ли мотор. • Проверить надежность контактов на разъеме J9 электронного модуля. • Проверить электрическое сопротивление таходатчика, которое должно быть в пределах от 115 до 170 Ом. Сопротивление измеряется между контактами 1 и 2 разъема J9. В случае показания короткого замыкания, отсоединить разъем J9 и проверить провода со стороны таходатчика. В случае с трехфазным мотором, убедиться в электрическом соединении контактов 6 и 7 разъема J9. • Заменить мотор. • Заменить электронный модуль. |
