Стиральная машина Candy Activa my logic 10. Не набирает воду
1 5
27.08.2012 22:56 #1
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема: Через несколько секунд после включения питания, происходит отключение клапана подачи воды и машинка "зависает" в этом состоянии. При отключении питания и повторном включении все повторяется.
Если выбрать программу "отжим" и включить питание, то происходит попытка старта сливного насоса и далее - "зависание". Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Что бы это могло быть?
2,219 485
17 2
28.08.2012 02:18 #2
У канди слабое место задатчик выбора программ.сделай фото платы спереди/сзади.И ещё-по останову она должна выдавать серию миганий-№ ошибки(см.инструкцию).
1 5
28.08.2012 10:25 #3
Сообщение от alexzand
Здравствуйте, Alexzand!
Спасибо за ответ! При останове - миганий нет. Задатчик выбора программ разбирал и протирал контакты (спиртом) - визуально все в порядке. Плату управления осматривал визуально - вроде бы так же все в порядке..... Фото вышлю сегодня вечером..... Обнаружил, что после подачи питания и остановки набора воды не происходит блокировка открывания люка, т.е. его можно открыть сразу, а не по истечении времени для остывания блокировки.....
2,219 485
17 2
28.08.2012 10:36 #4
А сразу при включении блокирует?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
28.08.2012 14:35 #5
У CANDY китайской сборки некачественное литье и бывало что кнопки просто западали,приходилось разбирать переднюю панель и круглым надфилем аккуратно подтачивать отверстия под кнопки.
1 5
29.08.2012 12:05 #6
Нет, наверное не успевает нагреться! Сегодня проверю - блокирует или нет, если подать питание в положении "Стоп" селектора программ....
1 5
29.08.2012 12:07 #7
Сообщение от Александр Шкурин
Добрый день, Александр! Спасибо за ответ! У меня машинка итальянской сборки, она уже отработала около 9-ти лет и кнопки не западают.... Это что-то другое!
2,219 485
17 2
29.08.2012 12:09 #8
Если не подается 220В на таблетку внутри замка-ничего и не будет...
1 5
29.08.2012 12:17 #9
Вот фотографии электронной платы.
Тип файла: jpg IMG_6532.jpg (216.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6536.jpg (367.8 Кб, 0 просмотров)
1 5
29.08.2012 12:22 #10
Это понятно. Вопрос в том, в какой момент времени и при каких условиях220 В подается.... Дело в том, что в этой машинке УБЛ только механическое, т.е. нет дополнительного контакта и сигнал о срабатывании блокировки в СУ машинки не поступает....
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
