Стиральная машина Ardo FL 85SX. Не набирает обороты на отжиме
0 6
04.10.2012 15:11 #1
У меня 3-х летняя ARDO FL85SX.Года полтора работала безотказно. Затем перестала выходить на отжим - крутится где-то на 100 об/мин и всё. Проверил натяжение ремня, коллектор посмотрел, на модуль глянул - вроде всё в порядке. Оказалось, если притормозить ремень то сразу выходит на нужные обороты. Потом замерил сетевое напряжение - 230 в. Нашел в щите фазу, где поменьше (225), переключил туда квартирный провод и с тех пор 2 года отлично работала. Сейчас опять та же проблема. Напряжение на всех фазах от 236 до 240 вольт. Обратился в сервисный центр, говорят это такая беда у этой модели - не работает с повышенным напряжением. Поможет-ли мне замена модуля MINISEL 546080100 -01 на более новую версию? Или есть другой выход? Обращался к другим мастерам в нашем Новороссийске, ответа не нашел.
С уважением, Александр.
2,219 485
17 2
04.10.2012 15:29 #2
Все не упомнишь(модели Ардо...),но если с резистивнео-емкостным (без транса,импульсного или обычного)-либо менять кондёр(1-1.5 мкФ),либо ставить "импульсник" 12-16Вт/12В+5В,что обеспечит работу модуля при "вилке"сетевого напряжения 160-245В.Спрашивай.Удачи.ЗЫ;Фото модуля...
0 6
04.10.2012 15:41 #3
Вот фото модуля, только прошивка -01 стоит
2,219 485
17 2
04.10.2012 15:53 #4
Эта "дубовая"-поменяй симистор(на радиаторе)-плывут,померь +5В(должно быть +/-5%),если что-КРЕН пятивольтовый сноси,просуши хорошо феном плату(особенно контроллер и епром...ТЭН на утечку мерял!?...Удачи,самарканд.
0 6
04.10.2012 16:09 #5
Симистор менять на такой-же? Про КРЕН понятно, померяю. Не пойму, как влияет сопротивление изоляции ТЭНа.
2,219 485
17 2
04.10.2012 16:39 #6
Как влияет?Самаркандец-влияет и ещё как(на этом строится защита контроллеров,основных брендов пр-дителей/разработчиков СМ...),если в "теме",т.е.занимаешься ремонтом-пробей,это основы...Если для себя-следуй советам(не перечь)и побольше спрашивай!Удачи.ЗЫ:Симистор любой 12-16 А 600-800В(типа ВТА/ВТВ16- 600...
0 6
04.10.2012 17:22 #7
А я не перечю. Всегда спрашиваю, т.к. хочу понять.
Спасибо тебе большое.
2,219 485
17 2
04.10.2012 18:02 #8
И я Александр,и тоже ,с уважением.Спрашивай-ответим...
ardo, модуль, отжим
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
