Стиральная машина LG-Wd-12480NP. Схема блока управления
01.09.2013 11:36 #1
Нужна схема блока управления данной машины.Не набирает воду (при программе" полоскание" набирает) не работает ТЭН(был заменен после пробоя .Блок управления вскрыл путем ТРЕПАНАции. Ничего подгорелого не наблюдаю. Напруги в норме ...
Аватар для Александр Шкурин
01.09.2013 22:43 #2
Стиралка LG-Wd-12480NP
http://www.radioradar.net/repair_ele..._wd_80160.html похожая схема.
СМА выполняет подпрограмму "СТИРКА" без воды? Какие выдает ошибки? Сколько клапанов в СМА и каково их состояние? Проверял вакуумную трубку пресса, продувал его?
потому ТЭН и сгорел что изменились настройки датчика уровня воды и СМА при пустом баке(по факту) получает сигнал что он полный.
В LG используется управляемый генератор датчика уровня воды. Если СМА не выдает никаких ошибок то его элементы скорее исправны А вот сам индуктивный датчик уровня воды (Индуктивные датчики уровня воды стиральных машин. "Ремонт & Сервис", № 6, 2008.) можно подрегулировать.
02.09.2013 07:06 #3
Ошибок не выдает никаких.Клапан основной не работает хотя напруга 220 подходит (сопротивление 4.3коМ)наверно приклинил соленоид - после его ремонта отпишусь
11.09.2013 19:02 #4
Вот фото модуля .Есть серьезные отличия
Тип файла: jpg 92218689_1_644x461_modul-upravleniya-stiralnoy-mashiny-lg-6871er1076a-lugansk.jpg (40.3 Кб, 0 просмотров)
11.09.2013 19:10 #5
Индуктивный датчик уровня воды исправен .Напруга 5в подходит,
на центральной клеме датчика почти 3в.Трубку продувал,датчик температуры исправен (сопротивление изменяется с его прогревом).Вроде все проверил ,а в добавку высветилась ошибка блокировки люка и как результат не может работать ни одна программа...Нужна схема ...
11.09.2013 20:17 #6
Сдирай весь герметик. Начни с силовой части и внимательно просмотри все края платы на наличие трещин.
Так что с клапаном.
А схема мало отличается от приведенной по ссылке. Такое впечатление что модельный ряд фирмы меняется для рекламных целей.
на центральной клемме датчика почти 3в
. Там надо замерить частоту а не напряжение.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
