Автомагнитола First FA-4113
10.05.2012 09:51 #1
Подскажите может у кого есть схема такого аппарата.
Проблема следующая, нажимая кнопку включения на экране еле видно приветствие аппарата экран при этом не подсвечивается, и на этом всё ( даже нет шипения в динамиках). Нажимая на кнопки на панели, в динамиках слышно как они пикают и не более. Где искать бяку?
10.05.2012 18:24 #2
На плате,обычно возле разьёмов шлейфов,дают основные питающие напряжения-начни с проверки соответствия,может схема и не понадобится.Если надписи отсутствуют, ищи схемы стабилизации(Кренки,DC\DC преобразователи...),возле разьема мордочки(на майн плате) должны быть пины-LED или ILL-ето уровни подсветки.Удачи.
23.05.2012 20:54 #3
Может поможет. У меня было подобное. К девайсу подходит 2 провода: красный - питание, желтый-питание памяти. Проверь внутри девайса цепь красного провода. У меня внутри дроссель был плохо подпаеню Удачи.
03.08.2012 08:20 #4
Всем спасибо. Проблема найдена по datasheet. Оказались неисправными: 2 транзистора включенные в параллель В1240, транзистор В435, Стабализатор напряжения LM7809.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
