Зарядное устройство Кедр-Авто. Замена сгоревшего трансформатора ТП208-2.
2 45
15.02.2012 12:35 #1
На зарядном "кедр-авто"сгорел трансформатор тп208-2.Можно ли вместо сгоревшего транса поставить транс.ТТП-50 на котором имеются две обмотки по 15в мощностью по 1,5а и если можно,то как соединить его обмотки.
Тип файла: jpg 007061r32985W9x8.jpg (115.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось дуня; 16.02.2012 в 04:22.
2,219 485
17 2
15.02.2012 23:55 #2
Необходимо сравнить сечение вторичек сгоревшего и вашего транса.2х полупериодное вкл. со средней точкой даст вам 3А(ПО НАПРЯЖЕНИЮ нормально)т.е. это максим.допустимый ток вашего ЗУ(будете выжимать больше-этот транс уйдет за первым).
2 45
16.02.2012 04:33 #3
Понятно.Есть ещё транс ттп100-2втор.обмотки по 18в и по 2,5а он мощнее чем ттп-50,но при подключении двух обмоток со средней точкой -это будет уже 36в.Не многовато ли будет для зарядного и не сгорит ли электроника на плате?
2,219 485
17 2
16.02.2012 05:26 #4
Используйте синфазное параллельное включение обмоток.
2 45
16.02.2012 05:39 #5
Сообщение от alexzand
Извините в этом я не особо хорошо разбираюсь.Если не трудно,то объясните подробнее как это делается.
2,219 485
17 2
16.02.2012 06:22 #6
Начало одной обмотки соед. с началом другой.(проще-соединяете вкключаете-если 0 на выходе=это противофазно,если 18В СИНФАЗНО....Удачи.
2 45
16.02.2012 06:50 #7
Спасибо,буду пробовать.
2 0
16.02.2012 12:18 #8
Электроника на плате питается от подключенного аккумулятора 12 В.
2 0
16.02.2012 12:22 #9
Ток заряда аккумулятора в этом ЗУ не регулируется и зависит от напряжения трансформатора. При 18В ток заряда будет больше 5А и соответственно трансформатор не выдержит. Я применил трансформатор от ИБП "Скат 1200У" (тороид 220/2х14В). "Скат 1200У" применяется в системах пожарно-охранной сигнализации.
Последний раз редактировалось MMM; 16.02.2012 в 12:27.
2,219 485
17 2
16.02.2012 13:05 #10
МММ=прочитайте внимательно инструкцию к ЗУ ,а потом давайте советы...Про ток заряда там сказано.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
