Монитор LG C2000 включается через 15-20 минут
29.09.2011 13:42 #1
включаю комп, монитор включается через 15-20 минут , лампочка питания при этом мигает ,а не светит как обычно! после включения всё работает как обычно. раньше всё было нормально , что это может быть? (монитору уже 6 лет)
Последний раз редактировалось RS-7th; 29.09.2011 в 20:27.
29.09.2011 17:48 #2
Смотри блок питания монитора .Может быть непропай ,а вероятней всего электролиты по питанию нужно заменить .
29.09.2011 17:54 #3
А может просто нужно посмотреть настройки энергосберегающего режима в винде(контроль питания)
29.09.2011 19:12 #4
монитор и без подключения в видеокарте не запускается! а раньше по менюшке я мог полазить ( не подключая к компу)
30.09.2011 06:38 #5
Сообщение от RS-7th
Стопудово электролиты там их не так много см. фото
Тип файла: jpg блок пит.jpg (262.3 Кб, 0 просмотров)
30.09.2011 15:08 #6
Сам вчера улучшал монитор вьюсоник таким макаром. По цепи 12в вспух кондёр 1000 на 16. Втолкал от филипса 1000 на 35. Сборка-разборка больше времени заняла.
yrik2008 тебе дело говорит.
30.09.2011 19:36 #7
Начни с "Больших" банок ,может остальные и не виновны....
18.10.2011 17:42 #8
Сегодня наступил тот момент когда монитор вообще не запустился и я поехал за кандёрами.Замена больших (68мкФ400В) ничего не дала, заменил два мелких (1000мкФ16В и один 680мкФ25В)- монитор заработал!
Юра -Спасибо
19.10.2011 17:58 #9
"Большие" тоже очень хорошо что заменил- это только плюс...
13.03.2012 12:16 #10
Сообщение от yrik2008
какая емкость и вольтаж 5-и зеленых конденсаторов (в левом верхнем углу)?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
