Монитор Samsung SyncMaster 997MB S от кнопки не включается
28.05.2011 21:33 #1
Код модели монитора- LH19 ISBBSQ/EDC.А при касании "плюсовым" щупом
тестера к 4-й ноге IC601-включается,при этом "минусовый" щуп сидит на
"минусе" С605.Напряжения на IC601(DP906C) до включения:1нога-300вольт,
3нога-12в;после включения:1нога-около 270в,3нога-около 27в.На С615 до
включения около 3,5 в,после включения-около-6,7в.После того,как таким
способом включил,также от кнопки не выключается.Менял эл.литы с606,
с615,стабилитрон ZD602,транзистор Q601.Почему так включается? На что
еще обратить внимание?
29.05.2011 15:28 #2
Проверь Q601, ZD602
Тип файла: bmp samsung.bmp (1.24 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось jur; 29.05.2011 в 15:49. Причина: lдобавление
29.05.2011 17:31 #3
Проверял заменой,что было под рукой. Q601-на КП503Е, ZD602-на КС162А. Ничего не
изменилось,обратно впаял родные. ZD602 может на другое напряжение попробовать?
Объясните,пожалуйста,почему при касании щупом 4-й ноги IC601 монитор включается
Что за физиология происходит?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
