Обсуждение: Схема контроля влажности почвы
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
10.11.2009 17:55 #1
Свтодиод включается при необходимости полива растений
Очень низкий ток потребления от батареи 3 В
Схема предназначена для того, чтобы подавать сигнал, если растения нуждаются в поливе.
Подробнее: Схема контроля влажности почвы
Последний раз редактировалось Admin; 10.11.2009 в 18:59.
10.11.2009 17:55 #2
я дважды попытался реализовать данное устройство, первый раз это было сделано при помощи smd компонентов, все элементы что и в списке, только в smd корпусах, по завершению, был крайне разочарован, устройство не работало совершенно.
решил что виной являлось отсутствие опыта пайки smd компонентов, развел плату под dip, снова реализация, снова никаких результатов работы, если ошибку при конструировании первого устройства я все же не отбрасываю, как причину отказа работы устройства, то во втором устройстве уверен на все 100, устройство собрано согласно схеме на 100 процентов((((
кто-нибудь может подсказать в чем может быть проблема?
дело в том что я не имею разбираюсь в электронике на столько, чтобы по схеме найти проблему, а вот реализацию готовых проектов выполнял неоднократно и успешно
Аватар для Vadzz
10.11.2009 19:23 #3
А проверяли наличие импульсов на первом генераторе, наличие импульсов на втором генераторе.
Аватар для Quarx
10.11.2009 19:31 #4
Для каждого горшка делать такое устройство довольно накладно. Я сделал проще. Есть известная схема звукового генератора на распространённой м/схеме К561ЛА7. Вместо частотозадающего резистора подключены электроды из стальной проволоки (можно сделать из скрепок). Источник питания "Крона", звукоизлучатель ЗП. При погружении электродов в грунт конкретного цветочного горшка, по высоте звука определяется степень влажности. Чем сырее, тем звук писклявее. В сухом грунте ЗП молчит. Так проверяется каждый цветочный горшок.
10.11.2009 23:07 #5
Сообщение от Vadzz
не проверял, все что сделал, это проверил наличие питания на нескольких элементах, а вот что касается наличия импульсов, подозреваю что нужен осцилограф - нету такого(((
что можно сделать?
Аватар для Vadzz
10.11.2009 23:24 #6
Хоть как-то сначала проверить наличие генерации первого генератора. Потом изменения при замкнутых и разомкнутых электродах, на входе вентиля IC1B (вывод 9) и так далее по цепи...
10.11.2009 23:45 #7
Сообщение от Vadzz
это как?
Аватар для Vadzz
11.11.2009 00:00 #8
Проверить наличие импульсов, например, каким-нибудь логическим пробником, если нет осцила.
11.11.2009 00:23 #9
хорошо, спасибо, попробую, проверил 9-ю ножку, напряжение и при разомкнутых контактах электродов и при замкнутых, одинаковое 1,66 вольт
Аватар для Quarx
11.11.2009 15:54 #10
Попробуйте немного увеличить напряжение питания этой схемы. Я делал на CD4093 кварцевый генератор для часов, так вот он никак не хотел запускаться при напряжении 3 Вольта, хотя была указана именно эта величина. Когда я повысил его питание до 4,5 Вольт, то он сразу заработал.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
