Стиральная машина Indesit WS 105 XT. Замена подшипника барабана BA2B633667 на аналог DAC306003372RS?
23.04.2012 08:52 #1
Стиральная машина Indezet WS 105 XT возможна ли замена подшипника BA2B633667 барабана на аналог DAC306003372RS
23.04.2012 21:53 #2
суть в чем, два года назад поменял на родные Итальянские подшипник и манжет стоимость комплекта 50$ разобрал манжет максимальный износ хотя мягенький не дубовый, ну и результат вода в подшипнике, замена, рекомендовали взаимозамену цена комплекта 15$
Тип файла: jpg Photo-0045 с.jpg (740.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0050 с.jpg (986.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0049 с.jpg (857.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0044 с.jpg (744.4 Кб, 0 просмотров)
24.04.2012 09:36 #3
купил альтернативу Италии цена комплекта 15$ манжет чуть жесткий воротник другой конфигурации, подшипник имеет фаски №7 что может подвинуть барабан 2.5 мм к крестовине и возможно трение об чехол барабана так как упор-втулка №6 имеет скос для того чтобы манжет хорошо садился, теперь нужно придумать как фаску ликвидировать или компенсировать
Тип файла: jpg Схема.jpg (283.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0047 с.jpg (714.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0704 с.jpg (74.9 Кб, 0 просмотров)
24.04.2012 21:59 #4
поискав по нету некоторые рекомендовали шайбу от руля велосипеда но ее надо подточить внутренний диаметр 30мм а наружный 35мм турбиной срезать фаску данная коническая шайба компенсирует фаску на подшипнике. Само лучше взять трубу с внутренним диаметром 30мм нарезать кольца по 2.5мм а верхнюю кромку турбиной. Сборка впрессовываем подшипник ставим кольцо потом впрессовываем манжет. Ресурс подшипника зависит от работы манжета теперь будем наблюдать лабораторные исповедования работы манжета если слабо пробежит то сделаем замену 35*52*10 а воротник 52*65*7 отрежем от старого и посадим его на барабан герметиком
Тип файла: jpg IMG_0703 с.jpg (57.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0702 с.jpg (54.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0706 с.jpg (75.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0707 с.jpg (107.2 Кб, 0 просмотров)
28.04.2012 20:03 #5
Ох...Мне бы ваши заботы...подшипник от заднего колеса ВАЗ-овского "тазика" 2108...цена вопроса 5 долларов...Но нужна шайба,что прижмет шкив к подшипнику и уберет зазор...Сальник ваще копейки стоит...фирменный баксов 5-7....При общей стоимости запчастей в 15 баксов.....Нет слов.....
06.05.2012 14:25 #6
Сообщение от komisar
суть в чем два года назад поменял на фирменый комплект 50$ произвел самостоятельно ремонт а мастер 100$ с завода машина проработала 8 лет так если каждые два года делать мастерам то лучше купить новую, вывод целесообразный, рентабельный ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
