Устранение помех в длинном USB кабеле
06.05.2012 18:35 #1
Добрый день. купил wi-fi адаптер и 2 USB кабеля 2.0 1.8 метров каждый.
соеденил их последовательно и на конец подключил адаптер.
ВСё работает нормально, но время от времени соединение интернет сбрасывается и тут же опять подключается, причём отключается адапрет и через секунду включается и дальше всё работает норм.
такое прерывание соединения бывает довольно часто. такая же проблема была когда на тех кабелях был подключен MTC Connect модем.
Какая причина такого прерывания соединения? Необходимо заменить кабели?
06.05.2012 19:07 #2
адаптер - Wireless n 150 USB adapter D-link
кто знает, подскажите можно ли настроить в нём внешнюю антенну? и как если можно?
07.05.2012 00:12 #3
Сообщение от Proga19
Проблема, возможно, возникает из-за высокочастотных помех. Наденьте на кабель ферритовый фильтр, индуктивность увеличится, а значит и сопротивление на высоких частотах, отсюда ток помехи станет меньше. См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ферритовый_фильтр
09.05.2012 10:50 #4
скажите а где можно купить такой ферритовый фильтр? В обычном магазине компьютерной технике они продаются ? и Сколько они примерно стоят?
09.05.2012 11:17 #5
На радиобазаре 100 пудов. Это всего лишь ферритовый цилиндрик. Можно взять от старого ноутбучного адаптера или монитора...
09.05.2012 11:18 #6
Не Феррит.фильтр,а обычное ферритовое кольцо(можно снять с сигнальных кабелей старых моников,на адаптерах ставят даже разборные-удобно,защелки отстегнул,надел на любой кабель...)Если не найдешь-бери ферр. кольцо магнит. прониц. около 1000(не сущ.)с внутр. диаметром в 2а раза больше твоего кабеля-вводишь кабель и делаешь 2-3 витка им же дополнительно...Стоимость копейки,спасибо справа.Удачи,
10.05.2012 10:43 #7
большое спасибо за помощь, я уж думал что отвести модем от компьютера на расстояние 10 метров не удасться без помех, а так попробую кабель с феритовым кольцом, должны исчезнуть помехи и разрыв сигнала.
Спасибо всем и форуму в том числе
10.05.2012 10:53 #8
Есть техниченские требования на USB 2.0
Там указана максимальная длина передачи сигналов. Желательно ознакомиться.
Кабель должен быть фирменным. Китайские имеют меньшую погонную индуктивность и волновое сопротивление, соответственно.
Промежуточный разъём тоже нежелателен. Кабель должен быть цельным.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
