Телевизор Funai TV-2000А МК7
Страница 1 из 3
4 4
25.07.2012 13:56 #1
отдали сей аппарат Funai TV-2000А МК7-пытаюсь оживить.При включении звук есть,растр и изображение появляется очень долго- через 5...7 мин!
При этом полностью отсутствует красный цвет.Вверху изображения -где то 5...8 см проскакивают полосы похожие на "слипание строк" или "обратный ход луча"(затрудняюсь назвать этот дефект правильно).
Высокое напряжение появляется сразу-волосы на руках поднимаются дыбом при поднесении руки к экрану!
Вопрос №1-долгий прогрев и отсутствие красного цвета-кирдык кинескопу?
вопрос №2-так так ПДУ нет,руководства по эксплуатации нет-опишите назначения кнопок на передней панели.И как с их помощью регулировать яркость и контрастность изображения?
спасибо!
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
25.07.2012 14:31 #2
Если аппарат старый и не копаный, просто пропаять БП, СР, КР. И поменять Эл/ литы. в кадровой должен быть 100 / 35В.
Здесь посмотри: http://monitor.espec.ws/section1/topic124482.html
На счёт отсутствия красного, отпаиваешь резистор от R катода и подключаешь на него (на катод) зелёный перемычкой (пинцетом), если краснота появляется - кин в норме.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 25.07.2012 в 15:00.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.07.2012 14:52 #3
Сообщение от kolba-60
Чтобы попытаться ответить нужны измерения с ПК. Что меняется за эти 5-7мин. Надо измерить при этих состояниях и положить сюда.
2,219 485
17 2
25.07.2012 14:52 #4
Волосы дыбом-класс!Проверь эмиссионную способность катодов(оценочно)-через 50-100КОм на корпус...
937 5
8 13
25.07.2012 18:42 #5
Как проверить кин, тебе написали. А в остальном: глобальная пропайка и замена кучи электролитов в первичке и вторичке БП, в кадровой, в строке. В принципе, в силовой части можешь менять их все подряд, не ошибешься.
Долгий прогрев может быть и из-за дохлых литов. Нужно замерить напряжения с БП, питание кадровой, питание видеоусилителей. Но всё это после того, что сказано выше
4 4
25.07.2012 23:10 #6
"Funai TV-2000А МК7"
Красный цвет восстановил-на плате кинескопа обрыв дорожки на змиттер Т603...
Остается проблема с долгим прогревом-буду литы "щупать".
А вообще-как в этом телевизоре организована регулировка яркости,контраста и четкости-только через пульт?.
649 97
5 1
25.07.2012 23:13 #7
Не помню, какие есть кнопки на передней панели?
937 5
8 13
25.07.2012 23:26 #8
...Остается проблема с долгим прогревом-буду литы "щупать"...
Но дохлый кин не исключается! 50/50
...А вообще-как в этом телевизоре организована регулировка яркости,контраста и четкости-только через пульт?.
Абсолютно в .опу так! И только.
4 4
25.07.2012 23:26 #9
в смысле-меряю ток катода через резистор? не совсем понятно -я незнаком с этой методикой...и сколько должно быть?
937 5
8 13
25.07.2012 23:30 #10
Изолируешь катоды (отпаяй резисторы от них). И по очереди кратковременно сажаешь их на корпус (землю). Смотри как светится кин: слабо светится - пушка подсевшая, вообще не светится - пушка дохлая, если светится ярко - значит пушка норма. И так каждую пушку, то бишь каждый цвет проверь.
Методик проверки кинов в нете много.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 25.07.2012 в 23:36.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
