Телевизор Funai TV-2000A MK7
08.04.2010 17:57 #1
Телевизор Funai TV-2000A MK7.То работает то не работает т.е стоит ему постоять примерно денёк всё телевизор мертвый,даже дежурка не горит.Открыл пропаял БП,кадровую,включился всё нормально работает.Думал может какие то микротрещены,но стоит его опять выключить полностью(из розетки) и подождать определюное время такая же ерунда.Открый ещё пропаял опять заработал и через определёное время опять такая ерунда.Помогите узнать,что сним такое
08.04.2010 18:19 #2
Такой дефект возникает при большом токе утечке эл. конденсатора в блоке питания.Замените С608 33мкфх25в. Утечка в других конденсаторах большого влияния не оказывает. Следуе учесть очень не хорошую "бяку" шасси МК7 - в дежурном режиме просходит перегрев транзисторов БП. Были зафиксированы случаи возгорания телевизоров. Выключайте не только пультом, но и кнопкой сеть
08.04.2010 21:23 #3
Сообщение от llllll
Что то я не могу найти на схеме С608 33мкфх25в
09.04.2010 07:13 #4
Сообщение от struchkov.andr.v
У тебя он будет С515.А емкости желатильно заменить все...
09.04.2010 08:54 #5
маркировка мелялась в зависимости от года выпуска вот дополнительно
Все модели на шасси МК7. Неисправность: не включается с пульта и произвольное выключение частый дефект блока питания. Большие токи утечки электролита С516 (220 мкФ х 6,3 В). Рекомендуемая замена на (220...470 мкФ х 25...35 В. Неисправность возникает у аппаратов на 4-5 году работы.
09.04.2010 19:03 #6
Выпаял С515 прозвонил нормальный впаял обратно.А вот С516 220мкф6.3В высох совсем.Заменил на 22мкф25В так как ничего подходящиго небыло.Работает отлично.Всем спасибо темаакрыта
09.04.2010 19:19 #7
Увеличь данную емкость раз в 10-15 ,иначе могут начаться те же проблемы в скором будущем...
15.04.2010 19:26 #8
P.S.Показывает немнога корявинька и звук слегка шипилявит,что может быть?
15.04.2010 20:42 #9
Смотри выходы напряжений с блока питания ,сверься со схемой ищи заморочку там ... Но желатильно заменить все электролиты - от сюда выплывают почти все проблемы...
16.04.2010 00:00 #10
А если дело не в БП.То что?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
