Телевизор Funai TV-2000A MK7
Страница 1 из 3
Аватар для sereda
05.02.2009 23:08 #1
После 5-7 минут работы на растре с левой стороны экрана появлется
вертикальная светлая полоса 5-7 сантиметров.Электролиты по питанию
строчной развертки и в цепи отклоняющей заменил,не помогло.Может кто
сталкивался с этим подскажите пожалуйста.Телевизор марки FUNAI модель TV-2000A MK7.Буду очень благодарен.
08.02.2009 10:23 #2
У вас проблема в блоке питания.Ищите вздутые емкости, и емкости в обрыве.Все казусы на экране - это на 98% питание!
Аватар для Юри
08.02.2009 13:13 #3
важно
Вот тебе схемка на всякий случай.
Тип файла: djvu Funai_2000a_mk7.djvu (310.5 Кб, 96 просмотров)
Аватар для Юри
08.02.2009 13:18 #4
Совет.
скорее всего могут быть проблемы с регулировкой..надо при включённом телевизоре подрегулировать растяжку и сдвиг изображения..регуляторы могут быть на плате в виде подстроечных резисторов возле высокочастотного трансформатора.
Аватар для Quarx
09.02.2009 14:39 #5
Вот нашёл на одном телефоруме: Funai 2000A MK7
"На изображении слева, затухающие черные и белые вертикальные полосы, примерно на четверть изображения. Причина - высохла емкость C260 - 1 мкф. х 250 В. Заменить лучше на 2,2 мкф х 350 В."
Может поможет.
Аватар для sereda
09.02.2009 14:53 #6
Всем очень благодарен за дельные советы.Дейсвительно оказалась не исправной емкость С260 1мк х 250в.Всем спасибо ,тему закрываю.
Аватар для Vadzz
14.12.2009 23:17 #7
Вот сегодня ковырялся с Funai TV-2000A MK8 с такой же неисправностью и плюс срыв цвета. Заменил кондесатор С557 (по схеме 1мкф*250В, реально был установлен 0.47*250В) на 4.7мкф*400В (ибо другого не оказалось). А также - заменил кондесатор С635 (47мкф*160В) в блоке питания по линии 112В.
01.03.2010 01:53 #8
2000 MK7
Был рабочий, но вдруг перестал включается.
Меняю сразу старые конденсаторы в блоке питания C516 220 мкф (на 330 мкф) и C515 330 мкф (на 450 мкф) , включаю - и смотрю красивый фейерверк с дымом. Вылетел транзистор Q501 D1710, и резистор с ним. А так-же нашел неисправный транзистор Q504 В698 (и подозрительный полевой Q506 K212).
У меня такой вопрос - ничего что я заменил 220 мкф на 330? Это не могло сжечь блок питания?
01.03.2010 08:03 #9
Не могло.Может полярность изменил?
01.03.2010 12:06 #10
Нет, не мог. Значит просто не повезло, надо было еще и транзисторы проверять.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
