Funai TV-2000A MK7 изображение стало сильно светлым
0 2
25.01.2011 16:11 #1
Здравствуйте! У меня такая проблема: мать жаловалась, что в ее телевизоре FUNAI TV-2000a MK7 изображение стало сильно светлым. Я пришел к ней и подумал, что сбилась настройка. Убрал яркость на минимум, вроде помогло немного. Но потом стал замечать, что после включения на всем экране видны тонкие ровные белые горизонтальные полосы, а спустя 3 минуты они исчезают, но слева появляется светлая вертикальная область, толщина которой зависит от изображения: если изображение черное - полоса невелика (0,5 см), а чем светлее картинка на экране, тем толще светлая область. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Я в этом деле не разбираюсь, но думаю, что припаять резистор или конденсатор вполне мне под силам.
1,233 63
62 32
25.01.2011 16:32 #2
Замените конденсатор 1 мкФ 250 вольт указанный на рисунке. Позиция С260. если смотреть на плату сзади он находится справа от строчного трансформатора. Конденсатор можно ставить большего напряжения и ёмкости. Я обычно ставлю 2.2 мкФ 450 вольт, так как они у меня есть в наличии.
Тип файла: gif МК7_белеет экран.GIF (19.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для RV6FT
22 0
25.01.2011 22:07 #3
LEAS я конешно не против форума,но то как ты выкладываеш номер плохой детальки клиенту,это не есть хорошо,работы и так нет ведь Sahalinec так ни чему не научится,можно просто указать направление поиска,и все.
134 12
6 20
26.01.2011 20:15 #4
Я тоже против помощи клиентам в ремонте аппаратуры. Каждый должен заниматься своим делом.
26.01.2011 20:23 #5
RV6FT Миргород Сергей
Мы на форуме помогаем друг другу своими знаниями и не заботимся о личной выгоде. Пуговицы к рубашке Вы пришиваете сами?? Или пусть этим занимаются ПРОФЕССИОНАЛЫ??
1,233 63
62 32
26.01.2011 22:00 #6
Да ладно, мы же здесь не на мониторе. К тому же, сколько интересно можно взять денег за этот типовой, в общем то, дефект ? С кинескопного динозавра с размером оного в 20" и возрастом практически равным ресурсу его трубы ? К тому же
мать жаловалась
Человек маме хочет помочь а не бабки за чужой ум себе в карман положить.
Я считаю что всё правильно сделал. Надеюсь, и мне не откажут, когда мне надо будет просто решить проблему, не сильно вникая в нюансы какого нибудь домофона, например, или холодильника. Не вижу смысла искать типовуху, убить гору времени и потом забыть всё из-за длительного отсутствия практики.
funai, mk7, светлая область
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
