Panasonic nv-mv20 "БП"
Аватар для igoreck
17.01.2007 23:55 #1
здрасте всем ! прошу Вас мне помочь. Перепахал весь БП, а он бадла нехочет стартовать. Я даю Вам схему и будте милы объясните пожалюйста, детально принцып работы его, а то я уже и незнаю что ето может быть за дефект такой! Всем зарание огромное спасибо!
Тип файла: rar panasonic nv-mv20 бп.rar (72.1 Кб, 12 просмотров)
Аватар для RVRSS
18.01.2007 19:30 #2
igoreck, так схема же протсая до невозможности!
Такая как раз бы подошла для учебного пособия по однотактным ИБП с самовозбуждением.
Так что же в ней может быть непонятно после этого :
Объясняю на пальцах :
Q1150 - основной ключевой транзистор,
Q1153 - ключевой транзистор демпфера,
R1150, R1154 - цепь начального запуска основного транзистора, потом начинает работать цепь LR1150, R1153, C1154 от обмотки 6-7,
Q1152 - транзистор ограничения по току, открывается при повышении тока через основной ключевой транзистор падением напряжения на резисторе R1160,
Q1151 - транзистор ограничения по напряжению, открывается при повышении сетевого напряжения пропорциональным сетевому напряжением с обмотки 6-7 через цепь D1157, R1157 или при достижении номинальных выходных напряжений через диоды D1152, D1155 и фототранзистор оптрона Q1200, который в свою очередь открывается при протекании тока через светодиод оптрона при открывании стабилизатора IC1200, что происходит при напряжении на его выводе 2 (относительно 3) выше 2,5 В,
вот по существу и все, остальные элементы можно назвать вспомогательными.
Исходя из этого, последовательность проверки ясна, как дважды два:
1. ИБП с самовозбуждением не запустится (хоть и будет периодически пытаться это делать), если есть КЗ в выходных цепях (т.к. при этом нарушаются условия для автогенерации) - проверить можно любым подходящим омметром.
2. При полном отсутствии попыток запуска надо проверить напряжение в точке 2.2 и выяснить - если оно есть, какие напряжения на других электродах основного ключевого транзистора, и открывается ли он или нет (это уже должно происходить при напряжении затвор-исток выше примерно 5 В), а если его нет (что как раз более вероятно), то не поступает ли оно через R1150, R1154 (из за обрыва например) или что-то коротит точку 2.2 на минус (общий провод БП) - тогда надо проверить транзисторы Q1151, Q1152 на пробой или на наличие на них управляющих напряжений, приводящих к открыванию какого-то из них, и в этом случае выяснить, откуда такое управление поступает (в последнем случае БП скорее всего в какой-то степени уже работает).
Самые критичные элементы схемы это Q1150, R1160, R1150, R1154, Q1151, Q1152 - при возможности (и нежелании влезать в долгие раскопки БП) их можно всех разом заменить новыми (для начала можно обойтись без замены Q1150, как наиболее дорогой детали).
Удачи!
Аватар для igoreck
19.01.2007 23:28 #3
На транзюке Q1151 напряжение соотвецтвует выше указанной схеме, а запуска нет! Что надо зделать или может поблочно протестировать? Если мало информации по поводу етого дефекта, задайте вопрос -я буду информировать. Неругайте, помогите зделать!
Аватар для RVRSS
21.01.2007 20:10 #4
Так какое именно напряжение на коллекторе Q1151 или что то же самое, на затворе Q1150?
Если нет никаких утечек, оно должно быть около 15 В (смотрим делитель, состоящий из R1150, R1154, R1155 - его Кдел = 20, а напряжение питания на верхнем конце R1150 около 300 В).
Если все так, то следующий вопрос - какие напряжения на остальных выводах Q1150.
Если БП не запускается, то логично предположить, что на стоке (верхний по схеме вывод) будут все те же 300 В, а на истоке (он нижний по схеме) должно быть около нуля, но в таком случае исправный Q1150 должен открываться напряжением 15 В между его затвором и истоком и запускать БП (для начала открывания достаточно 4-5 В).
Видимо, какое-то из напряжений на указанных выводах Q1150 не соответствует правильному из за обрыва в цепи того вывода (значительно понижено на стоке или повышено на истоке), или же если все напряжения правильные, то видимо обрыв есть в самом Q1150 (т.е. он какбы отсутствует внутри корпуса!) и его надо менять.
Аватар для igoreck
22.01.2007 00:29 #5
На Q1150 (на затворе) напруга 2,5в
А что закривает транзистор Q1150 в то время как он накачал свою амплитуду напряжения? Может его никто не закрывает? Но тогда (мне кажется), згорел бы предохранитель. Потому что все напряжение валило б на обмотку 4-2?
Или я неправ, поправте меня если я не правильно думаю!
Аватар для igoreck
22.01.2007 00:33 #6
хочу добавить к вопросу: а 2,5в на его затворе хватит чтобы открыть Q1150?
Аватар для RVRSS
22.01.2007 06:14 #7
Транзистор Q1150 закрывается или через Q1151, если на выходе уже достигнуты номинальные значения напряжений и начала работать цепь стабилизации через оптрон Q1200, или через Q1152, если этого еще не произошло и открытие Q1150 заканчивается при достижении порогового тока, создающего на R1160 падение напряжения, достаточное для открытия Q1152.
(см. описание назначения Q1151 и Q1152 в первом моем ответе)
Причем через открытый транзистор Q1150 в обмотку 2-4 накачивается не напряжение, а ток, который из за индуктивности обмотки линейно увеличивается при постоянном приложенном через Q1150 напряжении, и действительно может что-то сжечь, если вовремя не выключить Q1150.
...а 2,5в на его затворе хватит чтобы открыть Q1150?
В лучшем случае это только начало открывания.
Кстати, если это показания мультиметра, то это совсем не обязательно постоянное напряжение!
Это может быть и усредненное значение импульсного напряжения, изменяющегося по амплитуде в значительно больших пределах, поэтому БП и может работать - при этом короткие импульсы амплитудой около 15 В чередуются с более длинными паузами, давая в итоге в среднем 2,5 В.
(осциллографа как я понимаю в наличии нет?)
Какое напряжение на R1160, (или на базе Q1152), т.е. есть ли ток через него и Q1150 и какой примерно величины?
Какое напряжение на выводе 4 оптрона?
Если оно примерно равно указанному на схеме, то это значит, что Q1150 открывется и БП в принципе работает.
(некоторые из этих указанных на схеме цифр все же странные, особенно на стоке Q1150, для которого согласно описанию максимальное напрячжение сток-исток составляет 600 В и на выводах Q1153 - в замечании внизу схемы говорится об измерении постоянного напряжения в неком "stop mode", и значение этого термина мне честно говоря не понятно, поэтому относиться к указанным значениям следует осторожно)
В таком случае дальше надо искать, через что происходит ограничение - через оптрон (в отсутствие выходных напряжений на его выводе 3 не должно быть никакого напряжения) и Q1151 или через Q1152 (опять же я уже писал об этом в первом ответе, описывая назначение Q1151 и Q1152).
Аватар для igoreck
24.01.2007 01:46 #8
Уважаемый RVRSS здесь такое дело!
После долгого мучения я понял что у меня Q1150 вообще не открывается поетому он и не стартовал.
Как я ето опредилил?
Да очень просто! ...ех правда жалко транзюка но как бы я иначе
Потключил напругу.
Значит я взял от другого источника питания +10в и подал на затвор Q1150.
Вердикт таков: после того как сгорел предохранитель и сам транзюк, я понял что 2,2в которие прилагались на затворе до етого, мало было для его открития.
Теперь вопрос!
Почему он не откривается при (скажем так) 3в?
Ведь делитель R1150,R1154,R1155 стоят родные и они рабочие (каждого выпаивал и провирял), а напруга на С1143 300в.
Я думал что С1154 пробит и замкнул своим телом ету цепь на масу через R1153,LR1150,
T1150(6)(7) , но он цел и вся его цепочка.
Диод D1151 тоже рабочий.
Когда я измеривал напругу на затворе Q1150 то даже повипаивал Q1151,Q1152 потому что думал, что ето они какимто образом садят цепь.
Но нет, оказивается как было 3в , так и есть.
Я уже незнаю что и думать.
Прошу Вас не ругайте, помогите зделать.
Зарание большое спасибо!
Аватар для RVRSS
29.01.2007 21:55 #9
Немного не понял вот этого:
Теперь о силовом транзисторе:
Потключил напругу.
Способ довольно грубый, и его можно успешно применять только включив в разрыв цепи питания силового транзистора (например в цепь вывода 2 трансформатора) какую нибудь посильную для силового транзистора нагрузку, например лампу 220 В на 40-60 Вт!
Иначе за доли секунды ток через индуктивность первичной обмотки трансформатора нарастает выше допустимого для транзистора и транзистору привет!
Также надо ограничить максимальный ток дополнительного источника на уровне, безопасном для других элементов схемы, в данном случае Q1151 и Q1152 (хотябы с помощью резистора), иначе они тоже могут быть повреждены.
Теперь о том, что делать дальше.
Во первых, надо получить напряжение на делителе R1150, R1154, R1155, соответствующее коэффициенту деления, т.е. около 15 В.
Для этого сначала отключаем все, что подключено к этому делителю: Q1150 (если он сгорел, то тем более не нужен), D1151 (судя по схеме это мог бы быть стабилитрон, хотя описание соответствует обычному быстрому выпрямительному диоду - в любом случае у него может быть повышенная обратная утечка!), Q1151 и Q1152, C1154.
Потом поочередно подключаем остальные элементы (кроме Q1150, который устанавливается в последнюю очередь, т.к. может сгореть при отсутствии тех элементов, которые обеспечивают его выключение!) и следим за напряжением в средней точке делителя R1150, R1154, R1155 - в исправной схеме при отсутствии Q1150 оно должно быть равно около 15 В.
Пороговое напряжение начала открывания для Q1150 согласно его описанию около 4 В.
Аватар для igoreck
30.01.2007 03:25 #10
Поповоду етого!
Я имел в виду телом С1154!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
