шасси CKF 1349-DH2-1,включается на секунду и уходит в защиту при этом начинает постояно мигать on timer,на данный момент проверил наличиеколцевых трещин,они отсутствуют,проверил тразистор в строчке,он рабочий,посоветуйте где начинать искать
Ну, а вообще, описать надо по человечески. Что значит "уходит в защиту", что измерено, что сделано? Ни одной же циферки нет.
Прогрей кин внешним накалом, включи и увидишь полосу или ещё что... Цитата:
шасси CKF 1349-DH2-1.
Последний раз редактировалось gauptmann; 24.09.2012 в 21:13.
bevelsi, ну пора бы уже и научиться кое-чему. Поиском пользоваться, например,... или шасси определять.
http://yandex.ru/yandsearch?text=JVC...348516257.9536 http://www.tvservice.org/node/1248 http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-2...fo-352737.html http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html Шасси CG. А что кольцевиков нет на кадровой, что-то верится слабо. |
SCG-1255A вот это наверное шасси,а шо ани панаписывали всяких букв и путают,не поймеш где номер шасси,состав такой;проц NN 5198K, звук LA4287, строчка C5388,QQH0069-001, блок питания STR G6653, кадровая AN5539
вернулся,опять уходил в защиту,привез дамой включаю работает,со временем начал сужатся экран,типа 16/9 при легком постукиванию возвращалось на 4/3,но эта не проблема скорее всего плохо пропаял кадровую,настораживает што он как говорит хозяйка ночью сам включился,возможно ли это? НО хозяйка очень очень плохо видет может она таймер включения как то включила
