Телевизор JVC AV-1407FE. Не включается
Страница 1 из 3
Аватар для SCHSF1982
06.09.2012 18:03 #1
Помогите пожалуйста телевизор JVC AV-1407FE не включается не с пульта не с лицевой панели,индикатор дежурного режима светится.При попытке включить кнопками на самом телевизоре или с пульта(не выходит с дежурного режима),начинает мигать индикатор таймера жёлтого цвета и всё.Вместо +115вольт всего 75вольт идёт на строчную.Помогите кто с этим сталкивался,схемой пожалуйста кто нибудь бы поделился.Заранее благодарю!!!!
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 06.09.2012 в 18:17.
Аватар для gauptmann
06.09.2012 18:30 #2
Строку обесточь, если есть ОП, то не оборви её питание. Повесь лампу 60вт на В+ и меряй с ИП все напр.
http://rc5.ru/files.php?id=1020
Аватар для валентин-сибиряк
06.09.2012 21:55 #3
Что сам лредпринимал,кроме замера +В.
75вольт-насторожило?
07.09.2012 01:18 #4
Сообщение от SCHSF1982
...При попытке включить кнопками на самом телевизоре или с пульта(не выходит с дежурного режима),...
Запуск строки кратковременный есть?
...Вместо +115вольт всего 75вольт идёт на строчную....
Остальные напряжения с БП какие?
Проверяй, оно?
http://archive.espec.ws/section314/file15236.html
Проверь, на шине PROTECT что творится?
03.02.2013 16:18 #5
Я так пока не смог телевизор JVC AV-1407FE отремонтировать.Я его запустил перемкнув выводы эмитера и коллектора транзистора Q974,он стал включаться и показывать,но изображение смещено в левый верхний угол экрана и чёрнобелым показывает.Я думаю или память или микросхема NN5198K,но у меня её в наличии нету да и дорого она стоит.Вот хотел ещё узнать может причина в другом вот вылаживаю фото и видео как он показывает.Пока не могу фото выложить,ошибка с сайта приходит,позже выложу.
03.02.2013 23:22 #6
На вопросы отвечать бум? Или только свои задаем?
05.02.2013 01:18 #7
Буду конечно,еще всё перепроверю и отпишусь
25.12.2015 11:22 #8
Я опять занился этим телевизором,микросхему NN5198K я так и не достал.Может что то другое неисправно,чёрно-белое изображение также сдвинуто вправо и нет синхронизации одинаково что по вч,что по нч(по входу AV).Напряжения замерил на NN5198K,они в норме,может виноват процессор управления или память.Вот фото высылаю,может у кого подобное было.
Тип файла: jpg IMG_20151225_124922.jpg (1.88 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151225_125157.jpg (1.37 Мб, 0 просмотров)
Аватар для alexradio1103
25.12.2015 12:15 #9
Неправильная фаза строк. Поставите картинку на место и цвет появится автоматически.
Схема(2,9МБ) :
http://elektrotanya.com/jvc_cg4_chas.../download.html
Дождаться(пару секунд) появления Get Manual и нажать.
Проверить питание IC301 :
1) Vcc = +5V (35-я нога)
2) H-Vcc = +9V (41-я нога) - IC971(L7809CP) - если KIA, то заменить на ST или другую! KIA - текут со временем.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 25.12.2015 в 13:05.
25.12.2015 13:21 #10
Вряд ли. М.б. в/проц не видит СИОХ. Что с В+, с режимами КР? Только не в "нормах".
Какая там МС вообще стоит?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
