Стиральная машина Indezit WISL82. Замена подшипников
Аватар для bevelsi
25.08.2012 22:26 #1
ребята подскажите как вскрыть барабан а потом собрать его,он вродебы паянный
26.08.2012 07:47 #2
Вариантов два смысл один пилить. Можно безопасно поолтном от ножовки по металу. Распиливайте по шву клеянного. Потом на две части барабана наносите силикон лучше белый и берете все на саморезы. Распилить также можно и болгаркой с тонким кругом но очень осторожно.
Аватар для bevelsi
26.08.2012 09:13 #3
я уже нашол пару таких тем по этим бакам
Администратор
Аватар для Admin
26.08.2012 12:36 #4
Тема неоднократно поднималась. На сайте и форуме работает поиск- замена подшипника в стиральной машине
Главное, слово подшипник написать правильно (орфографические ошибки в заголовке исправлены).
29.08.2012 18:58 #5
пилил не раз болгаркой, но предварительно надо насверлить побольше дырок, я сверлю штук 25, только силикон хороший нужен. Кроме того, если шов бака расположен посередине, то для перестраховки накрыть сверху двигатель полиэтиленом, а то если потечет на движок, будет весело.
31.08.2012 11:52 #6
Сообщение от vvrusnak
Пилил не раз но с баками шов посередине возникали трудности с влитой колбой прессостата. Как избегаете.
Аватар для bevelsi
31.08.2012 12:32 #7
у меня всё получилось чотко,хороший клей герметик юни фикс и саморезы по чаще,сбрось фотку этого бака с колбой,подумаем вместе может это такой как у меня?
24.12.2012 16:58 #8
Сообщение от Глоба
Никаких особых сложностей, просто аккуратно понаружи пилится, так же хорошим силиконом(название не вспомню, зеленый, сантехники ядерным называют) тоже покрываю шов, с внутренней стороны колбы и незачем, все равно там вода с бака должна быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
