суть в чем, два года назад поменял на родные Итальянские подшипник и манжет стоимость комплекта 50$ разобрал манжет максимальный износ хотя мягенький не дубовый, ну и результат вода в подшипнике, замена, рекомендовали взаимозамену цена комплекта 15$
купил альтернативу Италии цена комплекта 15$ манжет чуть жесткий воротник другой конфигурации, подшипник имеет фаски №7 что может подвинуть барабан 2.5 мм к крестовине и возможно трение об чехол барабана так как упор-втулка №6 имеет скос для того чтобы манжет хорошо садился, теперь нужно придумать как фаску ликвидировать или компенсировать
поискав по нету некоторые рекомендовали шайбу от руля велосипеда но ее надо подточить внутренний диаметр 30мм а наружный 35мм турбиной срезать фаску данная коническая шайба компенсирует фаску на подшипнике. Само лучше взять трубу с внутренним диаметром 30мм нарезать кольца по 2.5мм а верхнюю кромку турбиной. Сборка впрессовываем подшипник ставим кольцо потом впрессовываем манжет. Ресурс подшипника зависит от работы манжета теперь будем наблюдать лабораторные исповедования работы манжета если слабо пробежит то сделаем замену 35*52*10 а воротник 52*65*7 отрежем от старого и посадим его на барабан герметиком
Ох...Мне бы ваши заботы...подшипник от заднего колеса ВАЗ-овского "тазика" 2108...цена вопроса 5 долларов...Но нужна шайба,что прижмет шкив к подшипнику и уберет зазор...Сальник ваще копейки стоит...фирменный баксов 5-7....При общей стоимости запчастей в 15 баксов.....Нет слов.....
