Телевизор Jinlipu CD3728
Страница 1 из 3
0 5
31.10.2011 09:17 #1
Помогите пожалуисто может у кого была такая неисправность.По началу переодически проподал сигнал тв пропоял тюнер все в норме.Пропала развертка узкая горизонтальная полоса замена обвязки и самой LA7840 не чего не дала может кто еше что подскажет
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
31.10.2011 09:22 #2
Сообщение от cervonec
замена обвязки LA7840 не чего не дала
Т.е. всей схемы КР, кроме самой 7840? А измерение режимов КР какие результаты показало? Где они?
43 73
31.10.2011 13:49 #3
А на входе импульсы имеются? Пиши о всех замерах сначала, а потом о заменах.
386 56
1 1
31.10.2011 20:14 #4
Что с питающими напругами??? Не расспаялась ли отклонялка?Скорее где-то непропай...
4 20
01.11.2011 07:27 #5
проверь напряжения питания-на 6 ножке -24 вольта,
на 3 ножке-24 вольта и на 4 ножке 12 вольт(так по схеме)
0 5
01.11.2011 08:56 #6
да с напряжениями у меня не порядок на ножках 2-15v, 3-17v, 4-2,6v ,5-1,3v ,6-18v ,7-0,6v минус 1 нога между 3 и 6 ножкой стоит стабилитрон когда делаеш разрыв стабилитрона идущего на 3 ногу напряжение становится 24v это скорей всего микросхема хотя менял на новую может брак.
Последний раз редактировалось cervonec; 01.11.2011 в 09:07.
968 115
21 28
01.11.2011 09:47 #7
Не надо делать "разрыв стабилитрона". Надо указать режимы КР с обозначением знака напряжения
т.е. более понятно. И сообщить о проверке и подключении ОС.
43 73
01.11.2011 20:24 #8
Сначала замени С563 и проверь все детали цепи питания кадровой +24в.
4 20
02.11.2011 02:51 #9
LA7840 меняй на аналогичную(не ставь LA7830-она не подходит!!!!!)
1-надо восстановить режим по питанию LA7840
2-конечно проверить отклоняющую систему(кк)
3-если два предыдущих пункта выполнены-а на экране полоса-
то не работает задающий генератор кадров находящийся в LA76810A
Последний раз редактировалось master vvd; 02.11.2011 в 03:03.
386 56
1 1
02.11.2011 18:43 #10
А в этом что-то есть ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
