Телевизор Cinex TV37811, шасси PT90A. Не выходит из дежурного режима
4 9
22.12.2012 00:14 #1
Всем привет.Шасси-PT90A,процST92195,видеопроцSTV2248.БП собран на TDA16846p,buz90a.В дежурке БП выдает 115в,16в,30в,5в,кроме 8в.На LM317 поступает на вход 10в на выходе 1.3в.При нажымании кнопки Р+ напряжение на входе LM317 падает до 5в а на выходе 3в.Поменял tda16846,tl431,оптопару,lm317,все электролиты,резисторы и диоды отпаивал и прозванивал.8в поступает на 17 и 45 ногу видеопроца и на FBT,отключал эти цепочки но нифига.Телек из дежурки невыходит.Подскажите может чего пропустил.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
22.12.2012 05:40 #2
При нажымании кнопки Р+ напряжение на входе LM317 падает до 5в ,а +В в этот момент сколько?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.12.2012 07:00 #3
Сообщение от игора
Поменял tda16846,tl431,оптопару,lm317,все электролиты,резисторы и диоды.
Ужос, сколько! Питание ЦП и памяти озвучь и сигнал он/офф при запуске. Каковы уровни на шинах, есть ли обмен при запуске?
937 5
8 13
22.12.2012 16:19 #4
Отцепи строку и проверь БП на лампочку.
Аватар для FIMA26
132 27
22.12.2012 23:47 #5
На днях таже хрень была,тело с таким же процем.Все манипуляции как мертвому припарка.Поставил память чистую и он запустился.
4 9
24.12.2012 21:57 #6
При нажымании кнопки Р+,В+ неменяется,питание проца и памяти 5в,строку отключал,все что связано по 8ми вольтам отключал,нифига.Попробую поставить чистую память,чето я это упустил.
937 5
8 13
25.12.2012 00:48 #7
Что на ногах транзистора TP02 в ДР и РР? Что на IP03? CP21 проверял-менял?
25.12.2012 21:09 #8
Сообщение от FIMA26
как поставить? чистую память
4 9
25.12.2012 23:52 #9
Выпаять родную,отложить в сторону.Впаять панельку,купить чистую 24с08 например,вставить в панельку и включить телек.Проц сам пропишет,если непойдет тогда родную на место или искать другую в поиске под этот тв.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
