Стиральная машина Bosch WOF 1610. Подключение двигателя в сеть 220В
Страница 1 из 3
03.12.2012 12:15 #1
Добрый день!
Мне в руки попала бошевская стиральная машинка wof 1610.
Кто-нибудь может подсказать, как включить от нее двигатель в сеть 220В.
Задача просто его запустить.
На разъеме 6 контактов, что из них что, пока сказать не могу, возможно на плате как-нибудь подписано, но до нее еще не добрался.
Спасибо!
03.12.2012 12:36 #2
Ротор вызвони(2-3 Ом),статор (4-6 Ом),могут быть 2е полуобмотки,для реверса-это относится к коллекторному двг.,если другой,то нужно фото...Коллект.двг.пускать просто-последовательно соед.ротор и одну из статорных,крайние концы в сеть...Вообще вся инфа о двг.должна быть на лейбле,на нём.Спрашивай.
Аватар для Capricom
03.12.2012 12:46 #3
Про коллекторный наглядно http://www.a-qualux.ru/index/kollektornyj_dvigatel/0-41
03.12.2012 13:10 #4
Спасибо за ответы!
Вот посмотрите..
03.12.2012 13:23 #5
Обычный коллекторный двг.,не факт что рабочий(судя по обильной рже...).1-е убери потёки,почисти,ВЫСУШИ!(феном,можно и бытовым),тщат.осмотри зону коллектора(и щеточный узел),статор,всё под хорошим освещением.Первое включение делай через автомат 10-16А,и всё будет хор.(Если заведётся обрати внимание на искрение щеток!).Удачи.
03.12.2012 13:25 #6
нашел распайку от Bocsh МАКС-4 разъем очень напоминает мой.
Я правильно понял, что соединить нужно так?
Тип файла: jpg 1610.JPG (13.1 Кб, 0 просмотров)
03.12.2012 13:27 #7
При покупке говорили что, рабочий, но согласен, не факт.
Там 100% выгорел тэн, посадочное место оплавлено.
Насчет автомата, - понял! Спасибо!
03.12.2012 13:42 #8
Так(о пред.посте)!Поясни "посад. место оплавл."-,что за место-если колодки ДВГ.это заставляет задуматься..,и см.п.№5,и запомни,Сурков,каждое движение(по-возможности)должно быть осмысленным,это позволит избежать неприятностей(не всех,но большинства).ЗЫ:Правило электроника-минёр ошибается 2-а раза,электроник значительно больше,но не всегда со смертным исходом(С)-это моё,дарю....
03.12.2012 14:02 #9
Клемы где подключается тэн, характерно оплавлены.
С двиглом подобное не наблюдается, по крайней мере при первом визуальном осмотре.
А нет случайно схемки управления вращения двигателем?
03.12.2012 14:55 #10
Бери любую симисторную-упр.мощности пылесоса.утюга,блендера(идёт отдельным модульком 5-7 см квадрат),и т.п.(а лучше выдрать готовую-у меня их с 10-ок от пыликов валяется...).Спс. у нас вкл.кнопкой...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
