из-за грозы накрылся монитор
вскрытие показало: 1) визуально все целое СД при включении не горит 2) нет выходных напряжений 5в и13в на входе присутствует 295в 3) модель инвертора PWI17045[A] 4) 295в приходят на МС U101 (на самой микрухе стоит DG21 ) между 2 и 3 выводом кз порядка 6 ом ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ МС (скачал схему но в ней названия нет на схеме IC601 стр.13-7 см вложение)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.01.2010 в 21:05.
можно применить ICE3A3565P,ICE3A5065P,ICE3A5565P (корпус!!! TO-220-6-47) |
Возможен уход в защиту блока из-за дефекта инвертора или ламп. Можно проверить запитав монитор от внешнего блока питания с индикацией потребляемого тока-если гашение экрана сопроводится резким увеличением потребляемого тока, то вывод ясен.
Здравствуйте. та же проблема с тем же монитором. в один прекрасный момент просто не включился. внешний осмотр ничего не дал, с виду всё цело,сгоревших или обугленных деталей не наблюдаеться. в начале тоже грешил на микросхему FSDM0565R, заменил, результата не дало. на выходе, где должно быть 5 вольт выдаёт в среднем 3.8, а где должно быть 13 вольт, мультиметр колеблеться от -0.003 до -0.015 вольт. не подскажите, в чём может быть проблема? монитор вообще не подаёт признаков жизни, даже светодиоды не горят.
а, и ещё. есть ещё одна микросхема,что прикручена к радиатору(как и FSDM0565R) её маркировка MBRI0I50CT. она должна греться? а то не нагревается с включенным питанием, ведь к радиатору её наверное не зря прикручивали
Последний раз редактировалось Darkman; 16.12.2010 в 02:36.
