29.01.2013 01:34 #1
Здравствуйте, подобрал на помойке антеннку комнатную, хочу приспособить к тв-тюнеру, возникли вопросы:
1. Можно ли в месте показанном на втором изображении скрепить две половинки болтиком (проводником) тем самым сделав антенну короткозамкнутой или нужно как на третьем изображении? Просто не знаю как оно было раньше.
2. Есть ли смысл и возможность присовокупить к ней усилитель с последнего изображения? Живу в нескольких км от вышки, а приём ужасный, мёртвая зона, наверно...
3. Совсем глупый вопрос - может сменить место подвода кабеля на ту сторону, что с длинными вибраторами? Чтоб было как у большинства антенн
Тип файла: jpg ant.jpg (45.2 Кб, 0 просмотров)
29.01.2013 02:16 #2
Погуглите "Логопериодическая антенна"
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
29.01.2013 04:18 #3
1-й и 3-й вопросы - отпали. А по усилителю подскажите пожалуйста, с такими антеннами он вообще стыкуется? Если да, то как это лучше выполнить? В разрыв кабеля, на расстоянии ~30 см от антенны, чтоб в подставку упрятать, а запитать от БП ПК - пойдёт?
Последний раз редактировалось RadioRoy; 29.01.2013 в 04:42.
29.01.2013 06:18 #4
С вашей антеной он работать будет.Ставьте как наметили,но не забудьте питание подаётся по кабелю.На штекере нужно сделать развязку по питанию .Установив конденсатор в разрыв центральной жилы.Б.П. лучше использовать отдельный,что бы избежать ещё одной развязки по экрану.
Аватар для валентин-сибиряк
29.01.2013 06:38 #5
Теперь будешь её крутить,пока голова у самого не закружится
29.01.2013 10:23 #6
Усилитель будет нужен только в случае установки антенны на крыше дома. Если антенна будет использоваться в качестве комнатной,усилитель не нужен.
Аватар для gauptmann
29.01.2013 10:32 #7
Сообщение от alexander3311
С вашей антеной он работать будет..
Ага, но очень плохо. Рогулька - она и есть рогулька. А усилитель вовсе не для неё предназначен. В таких вещах нельзя лепить что попало к чему попало, это не торшер.
29.01.2013 18:22 #8
Спасибо всем!
Сомнения в отношении усилителя развеялись испытанием (1 - выкл, 2 - вкл):
Тип файла: jpg us-off-on.jpg (56.2 Кб, 0 просмотров)
29.01.2013 19:12 #9
Не так. Антенна в это время (когда выкл.) НЕ связана с кабелем и приём осуществлён только платой усилителя, так что сравнение некорректно. Условия позволили тебе принять нормальный сигнал, а это - главное. Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
