Монитор LG Flatron F720p F17LE-0, шасси CA-140. Вертикальные тени от объектов
Страница 1 из 3
1 10
16.01.2013 09:45 #1
chassis- CA-140, model - F17LE-0
Даже не знаю как описать, но при развертке больше 60 гц, проявляются странные тени в виде полос по вертикали по краям окон , значкам рабочего стола , буквам и в общем любому другому объекту на экране. Даже при 60 гц они слегка присутствуют но едва заметно, а если выставить 75 и выше то начинает серьезно раздражать. Самый ужас при 85 гц или 100гц
Сначала думал что то с фокусом, покрутил focus немного на траcформаторе, но не помогло. Конденсаторов вздутых нет, видеокарта в норме. Я предполагаю это проблемы с синхронизацией? Что стоит проверить внутри?
Последний раз редактировалось randel; 16.01.2013 в 12:50.
330 26
16.01.2013 10:28 #2
Сообщение от randel
Даже не знаю как описать...
А сфотать не получится?..
1 10
16.01.2013 11:16 #3
Пытался но ничего не видно на нем
Это как шлейф у краев объектов, только этот шлейф словно привязан к объекту и если например окно передвинуть, он также передвигается.
Чуть позже попробую еще раз сфоткать.
330 26
16.01.2013 12:16 #4
VGA кабель пошевелить пробовал? Выход видеокарты VGA или DVI с переходником?..
1 10
16.01.2013 12:19 #5
тестировал на разных видеокартах одна с переходником, вторая нет, на других мониторах у них все отлично. Еще думаю попробовать провод вообще поменять...
На фото этих дефектов никак не видно , а на самом мониторе есть Еще интересный момент, если сделать фото вебкамерой и смотреть их на этом же мониторе, то все полосы видно, но когда я иду смотреть эти же фото на других экранах -там картинки чистые без полос...
Я не знаю как еще объяснить, но представьте тень от ярлыка на рабочем столе, тут этих теней как бы образуется по несколько штук у краев каждого значка/символа или окна, в виде такого своеобразного шлефа. Наложение какое то идет словно...их становится довольно заметно на разрешении 1024x768 от 75 гц = далее чем выше разрешение и больше развертка, тем сильнее видно эти полосы...
330 26
16.01.2013 14:49 #6
Посмотри вот что ещё, это по особенностям LG:
http://monitor.net.ru/forum/monitors...fo-133567.html
http://monitor.espec.ws/section3/topic45919.html
По второй ссылке модель другая, но поз. номер совпадает - C744.
1 10
16.01.2013 17:07 #7
о спасибо это кажется как раз то что у меня сформулировано просто понятнее)).. угасающие повторы вправо на пару милиметров
"Необходимо поменять проходные кондеры по RGB (100n)"
Подскажите где они находятся?
330 26
16.01.2013 17:26 #8
Надо полагать C311...313 и C358...360. Это на плате кинескопа. Мануал есть здесь, в архиве.
Тип файла: jpg 240.jpg (73.3 Кб, 0 просмотров)
1 10
16.01.2013 17:48 #9
Сообщение от korall_m
понятно, но для начала я пробую поменять C744 да?
только вот дело в том что он пленочный(?), у меня для замены есть только электролит, стоит пробовать или лучше съездить купить такой же?
Последний раз редактировалось randel; 16.01.2013 в 18:03.
16.01.2013 18:02 #10
randel
Такой дефект вызывается рассогласованием комплексных сопративлений цепей видео сигнала. На низкой частоте развёртки дефекта не видно - изображения сливаются. Чаще виноват не качественный кабель. Но возможно дефект и на плате, шлейфах монитора.
По аналогии - такое же наблюдается при использовании не соответствующего антеннного кабеля телевизора.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
