Телевизор Schneider STV 1700, шасси DTV-101. Заворот по строкам
Страница 1 из 3
04.02.2013 11:22 #1
Шасси DTV-101
Memory - 24C16
EPROM - 27C1001
Memory Sync Controller III - SDA9220
SMPS - TDA4605 & BUZ91
TR Chopper - 40323.51
SAW - G3354K
Video - TDA4780, SDA9280
VIF - TDA4474
Picture Processor - SDA9290-5
Analog/Digital Converter - SDA9205-2
Vertical - TDA8177F
Teletext - SDA5273P
Clock Sync Generator - SDA9257 SDA9361
Sound - TDA7264
Stereo - MSP3400C
Tuner -
Tube - Philips A66EAK071X44
FBT - HR6661
Пришел с дефектом включается на 1 сек появляется высокое и пропадает высокое (звук есть). Оказался неисправным конденсатор 0,047 250В и резистор нулевик. После телевизор включился, а на экране снизу м сверху заворот по строкам, изображение сдвинуто на 2 пальца вправо. Прошивку менял, безрезультатно.
Сверху название канала - Інтер
Тип файла: jpg sam_3068_158.jpg (120.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf DTV101-1.pdf (329.5 Кб, 0 просмотров)
04.02.2013 11:33 #2
Подключил лампу на В+. Сделал замеры В+, постоянки 145В а переменки 300В
04.02.2013 11:36 #3
По +15, +12 идет 42В переменки
04.02.2013 11:41 #4
если уменьшить звук слышен фон в динамиках
04.02.2013 11:44 #5
На сетевом конденсаторе переменки нет.
04.02.2013 11:50 #6
По "холодной"стороне проверяй/меняй кондёры фильтров...
04.02.2013 12:05 #7
Был подключен трансформатор (чтоб регулировать сетевое напряжение 220В). И осцылограф на затвор полевого транзистора. При изминении напряжения в сети импульсы то розширяются то сужаются.
Но при этом переменка по выходам бп не меняется.
Еще, осцилограф не показывает переменки 300В, сначала линия стает на 300В а потом медленно падает гдето до 10В
04.02.2013 12:23 #8
soad, ты решил в одной теме сразу сообщений на "гуру" настряпать?
Эти шасси страдают плохой пайкой. Пропаивай всё подряд, и проверь диоды-стабилитроны в обвязке ТДКСа. Пощупай (после отключения конечно) ТДКС, строчный транзистор и т.д., может чо греется.
Аватар для gauptmann
04.02.2013 12:29 #9
Сообщение от soad
Он что 29"? А переменка и вовсе не нужна, тем более чем она измерена? По картинке - EW-коррекция сломалась. Что там проверено?
Это как понять? Где замеры хотя бы УНЧ? Муте? Вход закороченный?
04.02.2013 12:59 #10
Да, 29
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
