Усилитель 10Вт из ВЕГИ 323С
04.05.2013 19:37 #1
Вобщем суть в следующем,есть радиола ВЕГА 323С,при подключении к ноутбука уж очень неприятный звук к томуже как я понял при родном питании даже 5Вт не выжмешь.В PROTEUSe смоделировал этот усилок на более мощьныхтранзисторах и питании 24В ,так он легко 6,3В на выходе дает без отсечки.Вопрос таков если я обмотку подсветки 6,3 переменки добавлю к основному питанию смогу ли получить 10Вт?Есть какоето сходство с импортным на 100Вт
Тип файла: jpg вега323.JPG (145.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вега323_1.JPG (149.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вега323_ориг.JPG (61.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg усилок.JPG (45.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось proxxximus; 04.05.2013 в 21:07.
04.05.2013 20:05 #2
..."Эта редиска,на первом-же скачке расколется!"..(С).А теперь,ув.ПроХХХимус,сообщите,что вы хотели сказать на нормальном,человеческомязыке!,так-же интересует,как к этому(подключ.обмотки подсветки),отнесется БП ноута-он и так работает в предельном режиме!,да и скрещивать"коня и трепетную лань"(С)это не наш метод(извини,что нацитатил тут,а по существу-есть масса м/схем работающих в"ключе"(ШИМ/Д)и высасывающих акк ноута в короткий срок.Удачи.ЗЫ:Удачно имплантированный на "среднее ухо" пьезоэлемент,заменит 2-е с90х!,на раскачку -10 мВт достаткол.
04.05.2013 20:51 #3
На днях нашел это советское чудо когда разбирал хлам на даче.Скачал принципиалку,подключил к ноуту,звук тихий,при нажатии ЗС фон от дохлой иглы,но звук громче.Трансформатор имеет еще дополнительную обмотку на подсветку шкалы 6,3в.Так я хочу выкинуть все лишнее,а оставить только усилитель со всеми регулировками и поднять питание за счет этой обмотки.
Микросхемные не предлагать,есть уже одно фуфло на TDA8650Q с питанием от 7ми амперного аналогово блока питания,а тут готовый стационар из старины!А ноут хоть и громкий с Virtual Surround Sound,а долбежки всеже нет!А тут в мост даже саб можно включить!
Последний раз редактировалось proxxximus; 04.05.2013 в 21:00.
04.05.2013 21:02 #4
"Подсветочная" обмотка врядли поможет(максима 0.1-0.3 А)..,вонзи адаптер 24В*2А,либо подходящий транс на 30/60Вт,и будет хорошо!
04.05.2013 21:12 #5
Да я уж и сам подумываю что транс не потянет,хотя если кондеры фильтра 10Х2200Мф поставить могут справиться с пиками!Так вопрос,стоит ли верить Протеусу с его расчетами?Я в нем питание до 50 поднимал все отлично!
04.05.2013 21:18 #6
Я тебе за"штатную"обмотку подсветки-она в этой цепи "слабое звено"-перемотай большим сечением(таким-же,хотя бы,как основная)...
04.05.2013 21:26 #7
Да такой транс больно_то и не перемотаешь!Есть покруче от Веги МП 122с,но думаю даже 50вт он не даст,хотя по напруге подходит.
04.05.2013 21:29 #8
А еще как вариант,можно ли без танцев с бубном на двухполярное +/- 15В перевести?
Аватар для corbyn50011
04.05.2013 21:31 #9
Воистину истина:
Ремонтируя одно-не ломай другое !
Оставь потомкам Вегу....
04.05.2013 22:02 #10
Вот и я о том,мало у кого осталась нормальная совецкая техника!Но на новой элементной базе в старом корпусе у некоторых вызывает непонятки:-Это древнее гэ играет не хуже моей Sony!Вот я и хочу 1984г вернуть к жизни в новом облике,но с небольшими схемными изменениями!Какие лучше транзисторы на выход ставить? Я сам использую Toshiba 1943 в паре 5200 (может в цифрах ошибся),они уж больно неубиваемые.Может кто еще что посоветует,на предоконечник например или схемку подправит до 30Х2Вт.
Последний раз редактировалось proxxximus; 05.05.2013 в 16:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
