Тест проверка на поломки для стиральной машины Bosch
2 0
01.04.2013 21:20 #1
Тест проверка для стиральной машины Bosch
Прежде чем приступить к ремонту стиральной машины Bosch, нужно сделать тестовую проверку на определение поломки. Это можно сделать с помощью определенных действий.
1. Закрываем люк, установить выбор программ на "ВЫКЛ", ждем 2 сек.
2. Выбираем отжим, индикатор старта мигает.
3. Нажимаем на кнопку изменения скорости отжима и одновременно ставим селектор программ на слив.
Высветится последняя неисправность в виде кода.
F16 - не закрыта дверь
F17 - набор воды
F18 - слив воды
F19 - ТЭН
F20 - датчик температуры NTC, реле
F21 - привод двигателя
F22 - датчик NTC
F23 - утечка воды, аквастоп
F40 - входное напряжение
F63 - модуль управления
4. Выбираем какую неисправность нужно проверить при помощи выбора программы, последняя ошибка будет стерта из памяти.
Положения селектора программ:
3. Приводной мотор
4. Помпа(насос)
5. Нагреватель/ТЭН
6. Клапан залива горячей воды
7. Клапана залива холодной воды
8. Клапан залива воды(основной стирки)
9. Клапан залива воды (предварительной стирки)
10. Тест звуковых сигналов
11. Автоматический тест FCW
12. Автоматический тест для мастеров
14. «Быстрый» автоматический тест
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.09.2022 в 17:56.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
02.04.2013 02:49 #2
Тест для Bosch
Может и кодировка модулей MAXX,LOGIXX,CLASSIXX имеется. Буду очень признателен!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
