Телевизор LG 26CT51
30.04.2013 15:09 #1
добрый день форумчане. Такая неисправность. Звук есть, а изображение появляется после включения телевизора минут через 30. В телевизоре все кнопки и пульт работает. Если можно то скиньте схему ТВ.
937 5
8 13
30.04.2013 15:58 #2
Матрица дохлая, но можно восстановить. Полазь по нету найдешь как.
30.04.2013 17:52 #3
Спасибо. А как проверить что матрица сдохла? При прогреве появляются разноцветные вертикальные полосы по всему экрану.Не могут же сразу все драйверы умереть.
937 5
8 13
30.04.2013 18:06 #4
Наименование матрицы указывать нужно.
30.04.2013 19:32 #5
если судить по номеру то матрица вот такого типа IPS WXN SAA1/SAA2
937 5
8 13
30.04.2013 20:11 #6
Модель телевизора и тип матрицы указаны неправильно. Название матрицы типа V260B1-L03.
30.04.2013 20:19 #7
модель телевизора LG 26CСТ51-ZA. код продукта 26 СТ51-ZA.AURGLJU по четвертой букве после точки определяем тип матрицы или я что то не так делаю? Подскажите, буду благодарен.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.04.2013 20:35 #8
Нет такого телевизора. https://www.google.ru/search?q=LG+26...-a&channel=rcs
Почитай, может матрицу найдёшь: http://monitor.espec.ws/section31/topic186363.html
937 5
8 13
30.04.2013 20:43 #9
Сними заднюю крышку и на металле под платами будет наклейка. Можешь снять на матрице внешнюю рамку, которая прижимает стекло, откроется верхняя плата и гибкие шлейфы. На включенном аппарате можно прижимать правый (вид сзади) шлейф к плате. На экране будет изменяться картинка: полосы, норм. изображение, пятна. Если прижать чем-то намертво, то может нормально показывать.
Решил добавить. Есть мизерная вероятность, что проблема в чем-то другом. Проверь на всякий случай БП на предмет вздутых литов и соответствия напряжений надписям на разъемах.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 30.04.2013 в 22:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
