Стиральная машина Bosch MAXX 4 (2063). Не греет воду, иногда срабатывает УЗО в квартире
Страница 1 из 3
03.11.2012 19:10 #1
Господа, опять к вам за советом. Недолго прошло с прошлого ремонта, когда симистор менял.
Сейчас новая проблема.
Три недели назад, перед отпуском, после включения стиральной машины, набором ей воды, сработало входное УЗО в квартире. Похоже, что в момент включения нагрева. Разбираться было некогда, уехал. Сейчас с новыми силами приступаю к ремонту.
Запускал машинку раза 4.
3 раза машинка без проблем стирала, но как оказалось, не нагревая воду. (Последние пару раз ставил 60 и 90 градусов, вода холодная.) УЗО при этом не срабатывало. Один раз поставил стирку на ночь, стирка завершилась, машинка стояла подключенная к эл. сети. И через пару часов срабатывает УЗО. (Проснулся от писка UPS компа.)
Подумал, что дело обычное, ТЭН помер, коротит на корпус и УЗО срабатывает. Вынул ТЭН, а он как новый.
Какие будут советы?
Последний раз редактировалось dimm22; 13.11.2012 в 19:19.
03.11.2012 19:28 #2
На глаз не определишь-на МегаОмах меряй утечку...
03.11.2012 19:36 #3
и не просто на МегаОмах , а МЕГООМЕТРОМ, 500 или 1000 вольтовым....
При отсутствии мегаометра можно прибегнуть к альтернотивному способу.
Измеряя напряжение сети 220 включив ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с прибором один из выводов ТЭНа и его корпус. Конечно предварительно вынув его из машины. Если измерительный прибор покажет напряжение более 50-70 вольт,то ТЭН "течёт"
Последний раз редактировалось lllll; 03.11.2012 в 19:54.
03.11.2012 19:50 #4
Сообщение от alexzand
Завтра буду. Тестер на работу оттащил.
ТЭН, кстати, не родной, менял 2,5 года назад. Но накипи на нем не видно.
А еще пару месяцев назад менял симистор на плате управления, который за обороты барабана отвечает, никак связано быть не может?
03.11.2012 20:26 #5
С УЗО дело не простое(где течет?..),определись с ТЭНом и если будут продолжаться срабатывания-отключай потребители по-очереди,сеть на МОмах(пустую)так-же не лишне проверить...
04.11.2012 11:52 #6
Итак, докладываю.
ТЭН купил новый, поменял. Проблема осталась - вода не греется.
Насчет УЗО - это точно стиралка, ибо 2 раза абсолютно точно срабатывало на неё. (После сработавшего входного УЗО иду к щитку, включаю - опять срабатывает. Отключаю машинку и УЗО включается.)
Похоже проблема связана с моим предыдущим ремонтом.
Вполне возможно, что все это время вода и не грелась (обычно на +30 стираем. Да и пару недель в отпуске были.) А мы этого не замечали. Просто сейчас несколько раз УЗО сработало и я обратил внимание.
04.11.2012 12:06 #7
Проверь на утечку обмотки двигателя,С-фильтра(у сет.ввода),заземли корпус!Чудеса только у попов...
04.11.2012 12:26 #8
Это может быть связано со срабатыванием УЗО (которое срабатывает достаточно редко, процентов 90 программ стирок заканчиваются без его срабатывания), но не отсутствием нагрева, не так ли?
04.11.2012 12:42 #9
Если машинка"течет" по сопротивлению,может быть всё что угодно(в СМ,тем бол.у Боша,куча защит),нет нагрева-это неправильно-проверяй цепь упр.ТЭНом(от проца-до исполнит.устр-ва(реле),или наоборот-от вх.разьёма до проца(реле в этой цепи-слабое звено-проверь/пропаяй ноги)).
04.11.2012 20:47 #10
Переоцениваете мои познания.
На плате 3 релюшки SRE303012, какая из них?
Проверять подачей 12В на управляющие электроды?
Слева на фото.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
