Программа для электронной системы зажигания
Страница 1 из 5
02.04.2013 19:40 #1
Не могу найти грамотного программиста. Если у кого есть, большой опыт в программирование прошу помочь.
Крутится "железяка" с разными прямоугольными вырезами, 6 прорезей и 6 выступов. Причём 2Е абсолютно одинаковые "железяки", сняты с одинаковых агрегатов, но вот прорези, совсем не похожие. И мене понятно, почему так. Ведь эти "железяки" являются распределителем зажигания на 4х тактном и 4 цилиндровом двигателе. И крутятся от 0 до 18000 об/мин. в масле, и сидят на калевале. На практике такое зажигание называют "СТАТИКА"
И все есть, что положено для Статики.
Вот и у меня возник вопрос, на каком принципе построена программа.
Искры, за один оборот калевала должно быть ДВЕ, а не 6. И через 180 градусов. А как с такой "железякой" получить, что мне надо...???
Фото ЖЕЛЕЗЯК прикрепляю.
Тип файла: jpg Фото-0005.jpg (169.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось партизанск; 02.04.2013 в 22:39. Причина: внесение изменений
02.04.2013 20:02 #2
партизанск
Подробней опишите ЗАДАЧУ. Что Вы хотите иметь или техника поимеет Вас.
Повнимательней с граматикой и особенно с цифрами.
Что за механизм имеет 180000 об/мин?
Администратор
Аватар для Admin
02.04.2013 20:28 #3
Полностью согласен. Если хотите, чтобы Вам помогли- грамотно и понятно формулируйте вопрос, в том числе и заголовок
КАК СОЗДАТЬ НА ТАКОЕ ПРОГРАММУ???
Как минимум не надо писать все большими буквами и ставить кучу знаков препинаний, вы добиваетесь обратного эффекта (читатйе правила форума). Да и вопрос надо формулировать грамотно, может у "такого" - есть все таки какое то название?
02.04.2013 22:21 #4
как создать на такое прграмму
Механизм??? Я же написал. ЧЕТЫРЁХЦИЛИДРОВЫЙ, ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. И он крутится ОТ 0 ДО ВОСЕМЬНАДЦАТИ ТЫСЯЧ оборотов в минуту. И мне нужно программу написать, чтобы запрограммировать PIC 12F 675. А прикрепленные детали, это для выработки индуктивным датчиком, сигналов. Которые поступят через имеющею схему формирования логических сигналов на вход PIC 12F 675 и по очереди с разных выходов будут выдавать на исполнительные камутаторы. Через 180 градусов. За один оборот указанных ране «ЖЕЛЕЗЯК», какая небуть из двух указанных ране Должно быть 2 импульса. А как справиться с такой задачей, если этот механизм даёт 12 импульсов. 6 импульсов я убрал. А что делать с оставшимся шести импульсами? Я не знаю.
Вобщим обыкновенное статическое электронное зажигание, с особенными входным сигналом и большими оборотами. Обычно от 0 до 6000 об/мин. И таких вариантов очень много, но они мне не подходят.
Если кто сможет, мне помочь, то я всё подробно опишу, что надо. И отвечу, на любые вопросы
Последний раз редактировалось партизанск; 02.04.2013 в 22:41. Причина: ошибочное отправление
02.04.2013 22:56 #5
В таком диапазоне оборотов могут использоваться разные "метки" на разных оборотах, типа переключения УОЗ...
02.04.2013 23:13 #6
партизанск
Повнимательней с количеством ноликов в числах. Вы написали
сто восемдесят тысяч. от сюда и вопрос о механизме. Сколько датчиков положения?
03.04.2013 03:41 #7
Разработка программы начинается с описания терминов и определений. Затем подробно описывается процесс работы. Подробно и с указанием пределов изменения каждого параметра. Это и есть разработка технического задания.
Тип файла: doc ДОГОВОР НТП 3.doc (36.5 Кб, 0 просмотров)
03.04.2013 17:15 #8
партизанск
Вы не ответили на вопрос "Сколько датчиков положения"?
Если есть возможность, то установите ДВА датчика положения. Которые будут реагировать только на ШИРОКУЮ пластину. Один в позиции "О" другой "180"гр.
Вопрос со счётом отпадёт.
03.04.2013 17:37 #9
создать программу.
не ломай голову какой-то программой.ставь дешифратор,он посчитает и распределит
03.04.2013 17:51 #10
Датчик один, и второй установить НЕВОЗМОЖНО. Конструкция не позволяет.
Датчик загеметезирован, потому что находится в картере, а там масло и давление.
И места для установки 2-го датчика НЕТ.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
