Передача электрического сигнала по дистиллированной воде
Страница 1 из 3
11.02.2014 11:50 #1
Согласно традиционному подходу, даже в дистиллированной воде
имеется небольшое количество ионов Н и ОН. Но их подвижность
совершенно недостаточна, чтобы ей можно было объяснить
продемонстрированную нами передачу электрических импульсов
по водяной линии.
Мы можем объяснить эту передачу только на основе концепции
зарядовых разбалансов, которыми может переноситься электричество
без переноса вещества - и, соответственно, без джоулевых потерь.
См. статью http://newfiz.info/waterlin.htm , а также
видеоотчёт http://dfiles.ru/files/f0my2cyv7
или на ЮТУБе: http://www.youtube.com/newfiz
11.02.2014 18:09 #2
Можно только похихикать над трёхэтажными формулами, написаными newfiz.
Действительно, скорость движения ионов мала (впрочем как и электронов в проводнике). Но ток - направленое движение зарядов. Кроме всего прочего молекула воды ПОЛЯРНАЯ. Трубку наполненую водой можно рассматривать, как туев хучу конденсторов (включеных параллельно+последовательно).
12.02.2014 07:57 #3
lllll,
"скорость движения ионов мала...Но ток - направленое движение зарядов"
Класс! Разве Вы этим объяснили предложенные результаты?
"Трубку наполненую водой можно рассматривать..."
Так рассмотрите. Пока Вы только языком чешете.
Аватар для VDG
Отправить сообщение для VDG с помощью ICQ
12.02.2014 13:08 #4
Банка с дистиллированной водой у вас в горячий сверхпроводник превратилась. Как же британские учёные прошляпили?
12.02.2014 13:42 #5
Сообщение от newfiz
lllll,
Мода на последние "научные достижения" радует в плане того ,что учёным надоел застой в мозгах + весна,но огорчает то , что открытия преподносятся либо с замалчиванием альтернативных сторон,либо с просто их незнанием.Всё что лично я увидел на Ютубе наводит на мысль,что не существует идеально очищенной дистиллированной воды,как и диэлектрика в принципе.И как следствие остаточные ионы растворённого в ней вещества и дают напряжение на входе около 6 в при входном в несколько тысяч.Я даже не беру рассчитанные на неспециалистов фокусы с осциллографом,где видно,что при подсоединении входного щупа идёт синусоида в 50 Гц-следствие незаземлённого осциллографа,а уже на ней пытаются получить искомую осциллограмму.Отключают щуп и произносят что наводок нет!Ещё более печально-это фанатики подобных "научных открытий".
13.02.2014 11:31 #6
mocart,
"остаточные ионы растворённого в ней вещества и дают напряжение на входе около 6 в при входном в несколько тысяч."
Про ионы не только Вы знаете - перечитайте стартовое сообщение.
А потом перечитайте его ещё внимательнее: там сказано, что
подвижности ионов шибко не хватает для объяснения представленных
результатов.
А на больших частотах ионы вообще стоят, а проводимость - всё лучше
и лучше. Тоже мне, специалист.
13.02.2014 16:16 #7
mocart
Судя по всему это не учёным надоел застой в мозгах + весна, а осенне-зимнее обострение хронического заболевания. Недостаток солнечного света, стрессовые погодные условия. Свою лепту вносит и недостаток солей лития. Такие же симптомы проявляются у Далко с его ротором
Аватар для ГАРРИК
13.02.2014 16:23 #8
Лично я,увидел на видео,что сигнал через српротивление 200 мегом \трубка капельниыа с дистилиатом\ попадает на вход осцилографа.Уосцила сталобыть,достаточно высокоомный вход.Если не прав,буду только рад.Вода,очень загадочная субстанция и пора-бы приоткрыть завесу тайны,коя её окружает.
Аватар для VDG
13.02.2014 16:29 #9
Будто может быть иначе, - в металлическом проводнике на переменном токе электроны тоже стоят.
Но их подвижность совершенно недостаточна, чтобы ей можно было объяснить продемонстрированную нами передачу электрических импульсов
по водяной линии.
Даже более, на первом курсе института вам преподаватель может продемонстрировать течение тока не то что в воде, а в разорванной линии.
14.02.2014 08:12 #10
VDG,
разница между нами в том, что я отвечаю за свои слова, а Вы - нет.
Вы пишете:
"в металлическом проводнике на переменном токе электроны тоже стоят".
Если сейчас покажу глупость этого утверждения, Вы опять выкрутитесь,
и так далее. Такие гнилые разговоры мне неинтересны.
Спите спокойно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
