Схема для передачи ЭМГ сигнала на компьютер
24.02.2013 17:19 #1
http://www.google.md/imgres?q=electr...tx=143&ty=83ю
подскажите схему для передачи эмг сигнала на комп ....выше я представил пример схемы с которой я хочу передать данные
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
25.02.2013 00:22 #2
Наверное, сигнал нужно не только передать на ПК, но и записать его, вести базу данных, каким-то образом редактировать осциллограммы.
1) Если Ваш бюджет неограничен (конечно в разумных пределах), советую обратить внимание на АЦП http://lcard.ru/. Они поставляются с ПО PowerGraph, которое позволяет обрабатывать графики и записывать данные в реальном времени.
Таким образом можно уложиться в 150-400$, не считая самого электромиографа. Это наиболее быстрый и правильный путь. PowerGraph лицензируется отдельно и поддерживает АЦП других производителей. На сайте lcard есть и бесплатная версия программы.
Например, АЦП E154 (5000 руб) + LGraph2 (бесплатно) или АЦП E154 (5000 руб) + PowerGraph 3 (8500 руб). Цены привожу с сайта LCard для ориентировки.
Есть и другое, аналогичное ПО.
2) Вариантов внешних АЦП полно. Большинство осциллографических приставок к ПК поставляется с ПО, которое позволяет логировать данные и кое-как обрабатывать их.
3) Кроме USB осциллографов, можно использовать полноценные приборы, например Rigol. Большинство имеет подлючение к ПК.
4) Есть так называемые дата-логгеры, которые записывают данные на какой-либо носитель, чаще всего microSD.
5) Всегда можно самому собрать АЦП и написать ПО. Тогда нужно ориентироваться на время, которое есть в запасе. Придётся освоить много чего, одной схемой не обойдёшься. Да и любой поисковик на запрос "схема USB/COM/LPT осциллографа" выдаст десятки ссылок. Тут на форуме несколько раз обсуждались подобные любительсике разработки.
Так что уточните, что Вам нужно конкретно.
Последний раз редактировалось antonydublin; 25.02.2013 в 02:10.
25.02.2013 14:56 #3
спасибо....Наверное, сигнал нужно не только передать на ПК, но и записать его, вести базу данных, каким-то образом редактировать осциллограммы. " Да " но мне нужна и электрическая схема для передачи данных от порта ..6..через usb на комп показанный в примере по этои ссылке ...
375 0
3 0
25.02.2013 17:25 #4
На Вашей схеме вывод 6 подписан "to ADC", что значит к АЦП.
Вот первые ссылки по запросу "схема простого usb осциллографа" в google
http://www.stanson.ch/index.php?page...roj=USB-oscope
http://cxem.net/izmer/izmer77.php
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13667
Выбирайте, а потом задавайте вопросы по конкретной схеме. Но если это Ваш курсовой, то может и не нужно всё усложнять и стоит уточнить у преподавателя, что он имел ввиду.
25.02.2013 19:52 #5
спасибо...
375 0
3 0
26.02.2013 14:07 #6
Пожалуйста...
123
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
