Ноутбук Samsung NP-R40. Не включается
10 66
12.07.2013 15:39 #1
Всем привет!Принесли ноут с проблемой НЕ включается.БП проверен заменой на родном 19 В,индикации на ноуте никакой.Вынул АКБ,обнулил биос,вставляю обратно АКБ и включаю в сеть,засвечивается красным индикатор сети,через минут 5 -светит зеленым.Нажимаю пуск- засвечивается зеленый индикатор вкл ноута, а далее НОЛЬ,привод СД выдвигается, больше ничего.На АКБ есть шкала заряда,но она ничего не показывает.Вскрыл его, визуально все в норме, подсоединил автомобильную лампочку на саму батарею -светится нормально.Может кто подскажет должен светится индикатор заряда на батарее,если да то в чем прблема в самой АКБ или вcкрывать ноут?После нажатия кнопки сеть индикаторы гаснут и для дальнейшего вкл нужно повторять изначальные шаги.
Схема:
Тип файла: pdf scheme-samsung-np_r40.pdf (1.19 Мб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
12.07.2013 16:03 #2
Вскрывать придётся.Сначало осмотр визуальный пациента(залили пивом например)
10 66
12.07.2013 19:03 #3
Да нет,пивом как-раз обработки не было,а вот что, по поводу индикации на АКБ?
10 66
19.07.2013 16:12 #4
Вкрыл на днях ноут,как говорят в народе:выбрил, вымыл,поменял термопасту на проце.В АКБ пропаял минусовую клему с батарей на плату,все собираю,включаю в сеть :загорелся индикатор заряда,нажимаю пуск включается начинает вращатся кулер проца а дальше ничего.Пробывал зайти в Биос безрезультатно, на дисплее полный ноль.Для себя понял что ноут мне не посилить,лучше предоставлю дело мастерам своего дела,а сам займусь своим.Спасибо за помощь!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
