Электронный реле-регулятор для генератора постоянного тока 12 Вольт
15.02.2012 23:29 #1
Нужен электронный РР для генератора постоянного тока Г-414 (мотоцикл К-750)
Я перемотал обмотку возбуждения как описано в статье http://moto-ural.ru/peremotka.php
И снял видео с проверкой Есть статья "Электронный стабилизатор вместо РР-302" Радио №10 1998г, но это для стандартного не перемотаного Г-414 6 Вольт.
Например, зарубежный аналог (http://www.bosch.ua/language1/for-journalists/press/r..)
Продолжение моего процесса:
Вот так выглядит плата электронного реле регулятора, которая встраивается в стандартный корпус РР-302
Можете с вопросами и предложениями обращаться 12.volt.conversion@gmail.com или по телефону +380678637061
Последний раз редактировалось vanek88; 09.08.2012 в 16:55. Причина: Новые данные
16.02.2012 08:48 #2
Возможен вариант использовать РР от ВАЗ
Бесконтактный электронный реле регулятор типа 121.3702
16.02.2012 09:45 #3
У ВАЗ стоит генератор переменного тока, а мне нужен электронный реле регулятор для генератора постоянного тока с минусом на массу
16.02.2012 16:13 #4
Почему Вы решили, что ВАЗ стоит генератор переменного тока,? Генератор имеет встроенный выпрямитель и выдаёт постоянный ток. Электрика ВАЗ так же имеет минус на массе. Посмотрите схему http://avtolektron.ru/elektrosnabzhe...ra-avtomobilya
862 380
24 1
16.02.2012 19:03 #5
Сообщение от lllll
[B]...Генератор имеет встроенный выпрямитель и выдаёт постоянный ток...
это как раз и говорит о том, что генератор переменного тока.трехфазный.
генератор постоянного тока не требует первоначального возбуждения. если все исправно, может вырабатывать ток без АКБ. и выпрямитель ему не нужен- он вырабатывает не переменный, а постоянный ток потому и название у него такое
862 380
24 1
16.02.2012 20:41 #6
Сообщение от vanek88
На oppozit.ru схема есть, но автор написал, что проверил ее только на ПК, а не на практике!(http://oppozit.ru/article1875.html). Последнее сообщение.
если заменить стабилитрон на 12-14 в стабилизации или поставить два последовательно включенных (один за одним) тех, что приведены на схеме (156) то будет работ с 12 вольтами= это про статью в РАДИО.
по схемам на ссылке тоже будут работать как надо. современная база и найти проще. по любой схеме. но емкости необходимо ставить на напряжение не менее 30 вольт. те которые указаны на 16 вольт будут выходить из строя и тянуть за собой другие элементы. и от этих емкостей можно отказаться. как на самой последней схеме. цепочка из резистора и емкости между Ш и М помехозащищающая. актуальна для машины, ну или если радио есть на мотике и работает при заведенном двигателе. и хотя ТЛ431 хороша на автомото я бы ее не ставил, а собрал бы по схеме, что выше в указанной вами ссылке. 431- это ннтегральный стабилизатор для БП на компах очень чувствителен к внешним воздействиям
Последний раз редактировалось spasatell; 16.02.2012 в 20:47.
20.05.2012 21:43 #7
Генератор Г-414 на 12 Вольт + электронный реле регулятор ( переделка, продажа )
Проблема была решена!!!!
Последний раз редактировалось vanek88; 09.08.2012 в 16:47.
03.08.2012 21:53 #8
глянь вещь супер
Тип файла: doc ШИ регулятор напряжения.doc (60.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bars59
38 9
03.08.2012 22:50 #9
Что генератор постоянного что переменного напряжения принцип возбуждения у них одинаков.Отрываешь один конец обмотки возбуждения от якоря и садишь его на корпус.А на второй подаешь с РР + напряжение возбуждения.
09.08.2012 16:50 #10
Вот это действительно классная вещь
Пишите на почту со всеми вопросами: 12.volt.conversion@gmail.com
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
